Опять про биение рулей...8-/
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Опять про биение рулей...8-/ вывод темы на печать
alex_xxxx
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 19:52
При торможении на скорости около 80 ощущаю биение руля, а на малой скорости при торможении тормозит "урывками"
Что это может быть?
Может ли тормозной диск быть деформированным?, а может это ступица погнутая...? 8-/
Александр
г.Новосибирск
alex_xxxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Fokus
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 20:45
была такая же фигня причем на достаточно новой авто, так и не выяснил, продал... скорее всего тормозной диск: после скоростных торможений заезжал в лужи, а может просто деффектный
Автомобиль благотворно повлиял на состояние нравов: конокрадство почти прекратилось.
Fokus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 20:49
Что это может быть?
На скорости больше влияют передние тормозные диски, посмотри выточку. На небельших скоростях урывки могут появляться из-за изношенных задних барабанов - снимать и смотреть. Если задница дергается и подпрыгивает при торможении - значит наверняка барабаны.
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valdemar_3000
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 09:35
Может у тебя колодки непритерлись?
valdemar_3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robot_
Авто: VW Golf 5
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 10:21
меняй тормозные диски. без вариантов...
ВАЗ21093->ВАЗ21083->ВАЗ21140->VW Golf5
Robot_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_xxxx
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 12:04
Значит это тормозные диски?
А может их на токарном станке "подровнять"? скажите может кто уже делал такое?.... помогло?
Александр
г.Новосибирск
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 12:10
Из личного опыта - после позавчерашней замены обоих тормозных дисков и установки новых колодок - биения пропали совсем, раньше были ооочень ощутимые. Правда не в руль, а просто машину начинало трясти при торможении, к тому же уводило влево..
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 12:12
если их толщинапосле проточки будет менее 8мм, то только менять.
Да и не выгодно протачивать, комплект дисков стоит от 500 и......
а за проточку ты тож платить что-то будешь, да и 100% гарантии что тебе все точно сделаю ты не получишь
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robot_
Авто: VW Golf 5
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 12:19
забей на проточку. диски наши гнутся потому как металл херовый. проточищь диски, они опять деформируются. купи обычные имортные заодно вместе с колодками и будет тебе щастье
oleg_white
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2005 13:29
А у меня на малой скорости руль как будто из стороны в сторону. Что такое не разобрался...
Думал поддержать отечественного производителя, но кто поддержит меня?
oleg_white сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CKOPOCTb
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 13:11
У меня тоже такая фигня на малой скорости если руль отпустить то он из стороны в сторону гуляет блин. А начиная с 80 примерно до 120 бьет руль (колеса балансировал! - эффект нулевой). Вот ламаю голову все сводиться к тому-что нужно менять тормозные диски. Но говорят что это может быть увело ступицу!!! как бытб? может кто бывал в подобной ситуации?
2114 2004
CKOPOCTb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 16:03
НЕ ВАРИАНТ!!!
Диски (не ошибиться бы) по гарантии менять если биение 0.15 мм. Но уже при 0.1 мм бьет!
Где ты на станке так обработаешь диски. А если и обрабоатешь (найдешь таки станок) то обойдется тебе это дороже чем если бы ты купил обычные диски. 8-)
Ser_g
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 19:52
Было то-же самое, вылечилось проточкой дисков. Есть такой прибамбас - проточка дисков не снимая со ступицы, вместо суппорта ставится блок с резцами и колесо приводится во вращение электродвигателем.
После того как сделал проехал примерно 6 тыс., пока радуюсь отсутствию биения.
Ser_g сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
