Не заводится: определяем не исправность?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не заводится: определяем не исправность? вывод темы на печать
Demonidi
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 11:08
Выручайте братья десятоводы. Теряюсь в догадках. Проблема в следующем: иногда не заводится. Пытаешься завести в ответ тишина. Клацают релюшки, насос качает, а стартер не крутит. Постоишь 5 минут и заводится как не в чем не бывало, а бывает и не заводится, тогда приходится с толкоча заводить! Даже не знаю, на что думать. Может замок выделывается, может стартер, а может аккумулятор. Помнится прошлой зимой компьютер у меня показывал напряжение сети 13,9-14,1, а сейчас почти всегда 13,6 и только иногда 13,8-14. Может что-то с генератором?! Какие будут мысли, как определить неисправность?! Какое напряжение на должно быть холостом ходу и от чего оно зависит!?
Demonidi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 11:22
Если стоИт реле защиты стартера, есть смысл посмотреть его контакты, а в частности, обратить внимание на отдельный провод, идущий к отдельной клемме генератора, часто там неконтакт - вот и сбои в заводке.
capt102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WIK
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 11:23
Ну, АКБ - вряд ли. За пять минут стоянки- она не зарядится. Была аналогичная хрень- ослаб контакт на стартере. Потом вообще слетел... Пока нашел... Смотри контакты на стартере, потом в замке зажигания.
WIK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Demonidi
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 10:33
Еще заметил, что при работающей печке или включенных фарах (ближний свет) 97% вероятность, что не заведется. Выключаю эти приборы и автомобиль прекрасно заводится. Это значит уже пора присматривать новый аккумулятор?!
