Разное тормозное усилие задних колес
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Разное тормозное усилие задних колес вывод темы на печать
rom_man
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 16:29
Перед прохождением ГТО ездил на сервис и поменял передние колодки, задние тормозные цилиндры, барабаны, колодки, потом поездил немного и оказалось, что перед тормозит нормально 11% разницы, а зад ужасно - 60% разницы (правое заднее почти не тормозит), ручник нормальный. В чем может быть причина такого дисбаланса задних тормозов?
rom_man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bapka
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 18:27
Разбирать колёсный цилиндр, шкурить чугуняку бумагой 2000, менять пыльники этого цилиндрика, прокачивать
bapka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михаил_mikl
Авто: ВАЗ-2106 1996г -> ВАЗ-2110 карб 1998г
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 18:28
У меня то же самое, только разница 25%. Тоже менял задние цилиндры, колодки, пружины механизма, прокачивал. Пока не вылечил. Думаю, что это "колдун" виноват. А вообще, советовали для начала при прокачке посмотреть, есть ли разница в том, под каким давлением идет тормозуха слева и справа. Если зад не нагружен - вставить отвертку в шток колдуна перед прокачкой. Если разница есть - откручивать пошагово начиная от цилиндра шланги-трубки, пока не найдется засор.
Асоми по кругу
Михаил_mikl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
