Провалилась педаль тормоза. Подскажите.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Провалилась педаль тормоза. Подскажите. вывод темы на печать
NVO
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 21:43
Привет всем. Пришло время менять колодки. При нажатии на педаль тормоза - загорается лампочка на приборке. Уровень тормозной жидкости в бачке на "мин". Все собирался на станцию и все некогда.
А сегодня долил жидкости до "макс", пока на станцию ехать, что-бы лампочка не нервировала. Сажусь за руль, завожу, нажимаю на тормоз и педаль уходит вниз, а машина не тормозит. Несколько раз попробовал, не тормозит, а уровень жидкости в бачке опять понизился до минимума. Понимаю, что где-то "прорвало". Но где искать в первую очередь? На станцию все равно ехать буду, но только через пару дней. При выключенном двигателе, нажатие на педаль тормоза тугое, при заведенном - педаль проваливается. Пока машина в гараже.
Что делать ?
Удачи.
Калина 1118
NVO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 04:00
Где бы ни прорвало - колесный диск обязательно будет в тормозухе... Легко найти. Она кстати разъедает эмаль на литье, так что надо оперативно смывать тормозуху. Если все диски чистые - ищи причину под брюхом авто. Возле бензобака есть резиновая трубка, могла она порваться. 8-)
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 10:51
При полном износе колодок поршень может выйти из тормозного цилиндра (колесного).
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XAM
Авто: Ваз 2111
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 13:12
У меня тоже самое месяц назад было. Порвался передний тормозной шланг с правой стороны, когда менял обнаружил по середине шланга порез на половину трубки, как кто то порезал. Хочу всех предупредить, чтобы обращяли особое внимание на тормозные шланги. Я думаю, что это не единичные случаи. Мне повезло, что я стоял на светофоре, а еслибы ехал с большой скорости(да даже не с большой) и начал тормозить? Все хана!!!!!
XAM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шмяк
Авто: ВАЗ 2112, 04 гв.
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 16:54
Смотри торм. цилиндры, шланги, главный тормозной цилиндр (крепится к вакуумнику)
В принципе, машина не может СОВСЕМ не тормозить.
Либо передние, либо задние (в твоем случае, наверное задние) тормоза должны остаться.
На классике по крайней мере так было. В двенашке пока с тормозами не сталкивался. Тьфу 3р.
Аккуратненько рано-рано утром ковыляй до ближ. сервиса.
Шмяк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
NVO
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 22:04
Ты прав. Порвался передний тормозной шланг. Только с левой стороны. Дырочка небольшая, нашел, когда колесо снял.
Теперь вопрос - а к 10-ке тормозные шланги от 8 - 9 - ток подходят, или они какие-то особенные ? И вообще, на что лучше менять ?
Спасибо за помощь всем.
Удачи.
Калина 1118
Alex_22_region
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 06:45
У них разные индексы 2110-3506085 и 2108-3506085, так что подходить не должны.
Тише едешь - быстрее доберешься
Alex_22_region сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XAM
Авто: Ваз 2111
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2005 14:53
Удачи.
для 10 свои шланги, я купил балаково, кажется так, вроде ничаго. хотя как здесь определиш, главное, чтобы опять не порвались
