Зажигание
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Зажигание вывод темы на печать
nafanin
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 08:29
Всем привет!
А вообще надо ли на зиму перенастраивать инжектор-зажигание или чего ещё?
21124:1,6:16V
Сила?есть!Воля?есть!Силы воли нет!
nafanin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 10:52
А как? Перепрошивать?
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexlavl
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 11:05
Не надо, при отсутствии неисправностей, двигатель заводится при температуре до -28 с пол тыка. Ранее поставил себе БК с плазмером, но так ниразу им не воспользовался.
ALEX
lexlavl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nafanin
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 11:23
почему этот вопрос задал:
стало на улице -4,пришёл на стоянку завелась но с небольшим напрягом,это то меня и насторожило,(хотя работает исключительно),и ещё потому что до неё была 09 карбюраторка поэтому с инжекторами дел не имел,и там то знал чего и как делать,в -32 заводилась со второго раза :cool:
nafanin
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 11:25
а сейчас как то смутные сомнения терзают,вдруг чего не так? Confused
admnick
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 11:29
А как ты хочешь настроить?
Мозги сами выставляют обороты ХХ, снимая показания с датчиков.
С уважением,
Николай
AUDI C4
admnick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
nafanin
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 10:29
сёдни минус 7 завелась с первого раза,но гул в салоне будто в дизеле сижу,минут чз пять нормально стало тахометр показал при заводке и далее 1,3,это нормально?
admnick
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 10:34
А после прогрева так же остались обороты? Если да, то неправильно.
И про гул: может это подшипник первичного вала?
С уважением,
Николай
AUDI C4
nafanin
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 12:12
гул был как будто движок в натяг работает,а обороты потом до 1 упали
admnick
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 12:28
Что значит в натяг?
С уважением,
Николай
AUDI C4
