Стрёкот на хх
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стрёкот на хх вывод темы на печать
ВМ
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 09:50
Подскажите, может у кого было, недавно заметил, что работая на хх, слышан какой-то неприятный стрекот под капотом, при нажатии на сцепление, он пропадает (выжимной или коробка?) также при касании педали газа сначала звук усиливается, а потом вроде не слышно. Очень не приятно! Какие мнения? 21093, инж. 53 000 км. Заранее всем спасибо!
ВМ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 09:56
read
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 10:11
Действительно, поищи - тема много раз обсуждалась. Резюме - можно поменять подшипники - но хватит их все равно ненадолго - недоработка конструкции АвтоВАЗовскими инженерами....
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВМ
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 11:22
Понял извиняюсь, поиск дал следующее: подшипник первичного вала менять бессмысленно, или залить трансмисионку и именно выше риски на 3 мм Very Happy Еще раз спасибо!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 12:31
Ну вот видишь какой молодец Smile
read
