оригинал
с форума ниссан
zavr
Заслуженный Цефировод
При чтении форумов Вы можете всретить следующие широко- (и не очень) употребимые термины, сокращения и фразы:
ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
КХХ - клапан холостого хода.
ХХ - холостой ход.
ХЗ - "холодный" запуск двигателя.
ДД - датчик детонации.
ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки.
КК - блок климат-контроля.
ГТ - гидротрансформатор.
ДМРВ - датчик массового расхода воздуха (Mass Airflow Sensor).
МАФ (MAF) - см. ДМРВ.
ТНВД - топливный насос высокого давления (в А33).
ОЖ (Coolant) - охлаждающая жидкость.
ГУР - Гидроусилитель руля.
ТМ - топливная магистраль.
ДТ - дизельное топливо.
сайлент (с/б) - сайлент-блок.
ШРУС - шарнир равных угловых скоростей.
Граната - см. ШРУС.
Яйца / линки - стабилизаторы поперечной устойчивости.
Пыльник - резиновый чехол на гранаты, стойки и прочие детали для защиты от песка/пыли.
МКПП (MT) - механическая коробка переключения передач (Manual Transmission).
АКПП (AT) - автоматическая коробка переключения передач (Automatic Transmission).
ASCD - круиз-контроль (Automatic Speed Control Device).
ECU - устройство управления двигателем (Engine Control Unit), по-простому "компьютер".
NATS - противоугонная система Ниссан (Nissan Anti-Theft System).
NVIS - аналог NATS (Nissan Vehicle Immobilizer System).
LTPWS - система предупреждения о пониженном давлении в шинах (Low Tire Pressure Warning System).
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
ИМХО (IMHO) - по моему скромному мнению (in my humble opinion).
RTFM - Прочти это чёртово руководство (Read The Fucking Manual).
ФАК (FAQ) - Часто задаваемый вопрос (Frequently Asked Question).
AFAIK - насколько я знаю (As Far As I Know).
FYI - для вашего сведения (For Your Information).
AKA - также известен как (Also Known As).
DIY - сделай сам (Do It Youself).
ASAP - так быстро, насколько это возможно (As Soon As Possible).
AISB - как я сказал ранее (As I Said Before).
AISI - как я это вижу (As I See It).
ATB - всё лучшее (All The Best).
ATTN - внимание (Attention).
AAMOF - фактически (As a Matter Of Fact).
САБЖ (SUBJ) - тема сообщения (сокращение от subject). Обычно используется для ссылки на текст темы сообщения
ЗЫ - получается, если в русскоязычной раскладке клавиатуры написать "P.S.", то есть означает постскриптум
Данный список составлен коллективно членами клуба.
Коллеги, просьба дополнять список по предложенному шаблону (в виде ваших ответов на данную тему). Постепенно Ваши посты будут удаляться, а их содержимое перекочёвывать в это сообщение.
PS
Полковник
Цефировод
О, эт сколько угодно:
"Трабл" - неисправность;
"Девайс" - (см."Фича");
"Фича" - доп.оборудование, не входящее в основную комплектацию, но подходящее для установки;
"Кирдык", он же "Копец" "Трендец" и т.п.- неутранимая вовсе, либо работоёмкая поломка;
"с пол пинка" - легко, быстро, напр. "Запустить с пол пинка"
"Литьё" - лекгосплавные колёсные диски;
"Изолента" - широкие и низкопрофильные шины 215-230 х 30-45
"Морда", "ж#@а" - соответствующие стороны автомобиля;
"Стойка" 1. в словосоч. с прил. "передняя", "задняя", "средняя" - кузовная деталь, опора крыши.
2. в множ. числе "Стойки" передние, задние - аммортизаторы подвески;
"Бублик" - резиновая опора крепления выпускного тракта к кузову;
"Прокладка между рулём и сиденьем" он же "Чайник" - неопытный водитель;
"Х.З." - затрудняюсь ответить
