maximov
Можно ли заглушить в радиаторе печки одно штатное отверстие (обратку например), перенеся его в другой бачек этого радиатора? Т.е. подключать радиатор печки не паралельно, а последовательно в систему охлаждения. По идее тогда даже забитый радиатор принудительным потоком горячей жидкости через него будет прогреваться лучше, чем штатный, который прогреваеться за счет естественного тока. Какие будут мысли по этому поводу? Может кто уже делал это?
Walery
Тогда уж проще поставить электронасос от Газели Very Happy
Niko06
Cовсем последовательно не получиться , ведь ,ее закрывать иногда надо.
maximov
Товарисчи, вы по существу, по существу... :-D
Kirgudu
Если даже не закрывать печку, то просто сравни диаметр тосольных шлангов от радиатору и трубочки отопителя.
father_serafim
ИМХО
Жигулевская печка- и без доработок греет великолепно...
Ежели она забита какашками всякими-то проще ее промыть-продуть,даже не снимаяс афто.
Промыть печку -это 30-50 минут, а потом -шчасцье...
Oposition
father_serafim писал(а):
ИМХО
Верно!!!!
Вчера снял радиатор печки, выкинул оттуда пол кило листьев. Продул с нутри и снаружи (с компрессора 8 очков качал), и промыл как следует.
Дык елы палы, недавно я замерзал, а теперь катаюсь в рубашке, куртку в багажнике стал оставлять, это при том что сеня утром -2 было. Кста, вечерком посидел попил пивка часика 2, дык она даже на холостых без труда жарит, даже ногти обжигает если приложить к дефлектору руки.
А недавно хотел помпу дополнительную от газели поставить и склонялся к замене забитого радиатора, хотя наверняка на трассе помпа газели не помешает, но судя по слухам течет она сволочь.
Может это только в 2101 и 06 такая зверская печка?
У меня просто раньше только пятерки и семерки были.
В общем советую всем у кого такая беда начать именно с чистки. Ну если уж совсем лень то можно просто радиатор заменить, но не надежно (палева полно продают) и дорого.
