Глохнет...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глохнет... вывод темы на печать
zrm
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 16:14
Вообщем следующая проблема, возникала летом, напомнила и зимой: при прогретом движке, температура около 110-120, машинка сама по себе может во время движения заглохнуть, при прибавлении "газа" - колбасит. Остановишся, заведешь и все нормально, прогазуешь и проблема пропадает. Где искать? Карб или бензонасос? Просто достало, особенно при обгоне или повороте налево...
ВАЗ-21093, 1999 г., карб
zrm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey79
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 16:23
У меня такая проблемма была... Бензонасос поменял на Питерский и нет проблеммы...
Aleksey79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
abakum
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 16:24
была такая фигня на страрой машине особенно в сырую погоду прогрелся притормаживаю перед светофором и сразу глохну... в жиклер дунул и нормуль... а еще лучше карб почистить весь
21099i 2002
abakum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zrm
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 18:01
Карб чистил, проблема все равно осталась. Вопрос в следующем: поменять насос или же купить ремкомплект и перебрать?
Aleksey79
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 18:02
Поменять насос... И обязательно на Питерский... А то опять такая-же фигня через пару месяцов настанет...
zrm
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 18:08
Спасибо, Алексей!
zrm
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 10:42
Поменял насос, проблема осталась, буду пробовать менять катушку, о результатах отпишусь.
zrm
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 12:41
Поменял катушку, "бегунок", проблема все равно присутствует. Что еще поменять? Только не говорите что машину или прокладку между рулем и сиденьем Smile Может датчик Холла?
Aleksey79
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 12:46
У меня у самого сегодня проблемма появилась... С утра решил потягаться с Мерином, стареньким, итог на третей передачи заглох... Завелся, поехал дальше. Заехал к карбюраторщику, он говорит карб. переливает. Вроде обещал к вечеру отрегулировать. Посмотрим чем все это закончиться.
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 13:14
проверь поплавки в карбюраторе бывает они за стенку задевают от разбухания или залипают .....
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 13:54
БЛин разбухают поплавки которые по 30 рублей. Нормальные заводские за 100 пластиковые и нифига им не будет. А пеопластовые покупать... дуаю не в каждой машине такое есь!
Mail.ru
