Что установить: Январь 5.1 или МПС3 ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что установить: Январь 5.1 или МПС3 ? вывод темы на печать
Vladimir_
Авто: ВАЗ-21093,карб, MPSZ-ZH (Дх)
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 16:33
ВАЗ-21093, карбюратор. Зажигание родное.
Посоветуйте, что лучше установить Январь 5.1 или МПС3 ?
Или может МПС3 с каким либо другим блоком зажигания?
Могу если чего перепрограммировать...(если будет прошивка)
Vladimir_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 17:25
1. Январь - контроллер ИНЖЕКТОРА, т.е. нужно переделывать карб на инжектор.
2. МПСЗ - контроллер ЗАЖИГАНИЯ для карба.
Конечно инжектор лучше, но гимора по переделки и стоимость ЗНАЧИТЕЛЬНО больше.
Нужно ставить инжекторную проводку, менять бензобак, топливопроводы, маслянный насос, генератор, впускной коллектор, патрубок термостата, ставить рессивер с дроссельной заслонкой, менять тросик газа, и т.д.......................
А МПСЗ - дешево и сердито....
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vladimir_
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 17:55
А я думал, что Январь - это некий гибрид МПС3 и блока зажигания для карба, без переделки под инжектор...
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 23:47
родное исправное зажигание отлично работает
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
