Замерзли тормоза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замерзли тормоза вывод темы на печать
Frai
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 22:12
Такая история. Позавчера помыл машину. Сегодня с утра при снятии машины с ручника оказалось что задние колеса заблокированы. Поступил так немного дал газку сначата провернулось одно колесо а потом другое, но звуки которые при этом издавались были кошмар. Так вот такой вопрос. Думаю сейчас это актуально. Как после мойки просушить тормоза ( гараж, фен и тд неподойдет ). Я сделал так поездив пол часа легонько приподнял рычаг ручника и поездил так минут 5 по йдее вода должна уйти. В общем кто как борется с этим.
Ваз 21101 (2005)
Frai сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шурик
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 22:24
разгоняешься до 30км/ч и ПЛАВНО поднимаешь ручник, потом отпускаешь и снова (раз 10 достаточно).
никогда не ставишь зимой авто на ручник - на передаче держи и ничего не примерзнет.
если примерзло, то берешь ведро горячей воды и на колесо/а, а твоим методом можно накладки сдернуть и угробить барабаны.
Шурик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 23:42
1. Не пользоваться зимой ручником.
2. Берем термос с кипятком, можно неполный, т.к. одного выплеснутого на барабан стакана хватает.
wxp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ViktoriuZ
Авто: Hyundai ix35
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 23:56
Я делаю так. Если точно уверен, что может прихватить колодки (обычно весной - днем лужи, а на ночь все замерзло) перед тем как заглушить двигатель покатаю машину взад-вперед, метр вперед метр назад, НЕ НАЖИМАЯ на педаль тормоза, примерно раза 3 вперед и назад.
Естественно на ручник не ставлю.
ViktoriuZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kotsadizt
Авто: Hyundai Accent (AT5)
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2005 00:11
IMHO:
Просто не ставить на ручник и примерзать нечему будет...
Я ещё с этой бедой на классике встретился - оторвал Smile колодки, хотя и не смешно. Так что как зима - ручник только при заводе машины когда на горке стоишь... Правда этот вариант не годится, если автозапуском пользуешься, но это уже издержки производства...
kotsadizt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artem_1979
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2005 06:12
У меня была история:
проехал по огромной лужи почти под верхюю кромку колеса. Приехал на работу, поставил на ручник. Вышел в обед. Всё. Никто нисмог меня дернуть. Даже УАЗик просто потоскал Smile))) Выход был найден в течении 5 минут. Вскепитил на работе чайник. Вышел. Облил задние колеса (там где колодки) и всё. Услышал хруст отпадания колодок от барабана. Еще через 3 мин. уехал
Artem_1979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2005 09:13
Однозначно забыть на зиму о ручнике, иначе так и будете с чайниками ходить, и есть еще вариант поссать на колеса Smile
ВАЗ 21103 1.5Li16V Чароит
DIFast сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wxp
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2005 09:46
Пробовали? Smile
Igor K
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2005 11:13
wxp писал(а):
Пробовали? Smile
К середине зимы появится в форуме темы "в слане воняет ссакой, откуда?" Smile Smile Smile
Сам ручником вообще не пользуюсь не зимой, не летом.
Igor K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
старый тазовод
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2005 11:18
Зимой стараюсь вообще не ставить на ручник, а после мойки просто стараюсь просушить колодки частыми, но плавными торможениями.
старый тазовод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Саня
Авто: Ford Focus II (седанчик 1,8л. он же Федя)
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2005 11:41
Как вариант-одеть шланг на выхлопную трубу и направит на колесо.
Шланг всегда возить в багажнике :D
З.Ы.
У меня однажды примёрзли колодки, потихонечку тронулся, услышал страшный звук Shocked , колодки отлипли.
Больше ручником не пользуюсь. Никогда.
_Саня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dustel
Авто: ВАЗ 21124 2005 г."Капризка"/ обновленный КИА СИД SW 1.6 АТ2011г.
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2005 11:46
wxp писал(а):
Пробовали? Smile
Пробовали! В 1993 г. удалось отоссать переднее колесо на Форде Гранада.
Россия, то вводит войска в Украину,то выводит.... короче, имеет !
Dustel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor K
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2005 12:02
Dustel писал(а):
wxp писал(а):
Пробовали? Smile
А как передние то колесо примерзло?
Рассказал знакомому про обоссывание своей машины для отмерзания колодок - на что получил ответ обоссывать свою машину плохая примета - попадешь в аварию, знакомый проверял (не специально) три раза на собственном опыте.
MichaelM
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2005 12:25
Помнится в былые времена километр проехал на восьмерке с заблокированными задними колесами до теплого гаража, правда по снегу. тоже с дури после мойки ручник оставил
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wxp
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2005 13:16
Smile Smile Скока раз ссали и в количестве скольки человек? :-D
Dustel
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2005 14:20
это было в легкую,так как диски литье,колодки видно,достаточно одного чела.С задними конечно так не получиться.Барабаны ,закрытый доступ,только за счет нагрева снаружи а это очень накладно,необходимо много народа и пива.
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2005 15:07
wxp писал(а):
Пробовали? Smile
Прошлой зимой помню кто-то писал про данный факт, но пришлось ему созывать пол стоянки, чтоб они справились на его два задних колеса, помогло Smile Smile Smile Smile Smile Smile
PS Сам не пробовал, так как зимой ручником не пользуюсь.
Frai
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2005 22:33
Всем спасибо за советы. Особенно понравился совет поссать чтобы оттаяло, да только за прибор страшновато на морозе прицельный засыв на колеса это чтото. Да только у меня автозапуск и ставить на передачу не катит. Машина на стоянку и место немного под уклоном. Вот думаю купьть противооткатные башмаки. Цена вопроса 40 руб за 2 шт.
Ваз 21101 (2005)
БВВ
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2005 23:44
Ручником лучше не пользоваться, по крайней мере в морозное время года, т.к. колодки отогреть возможно, а если влага попадет на трос ручника и затем замерзнет? Что тогда?
БВВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
