Не слышен гул насоса.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не слышен гул насоса. вывод темы на печать
Ed_888
Авто: Out III 3.0
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2005 16:11
Такая беда. Только утром. Особенно, когда температура воздуха ниже 0. Включаю зажигание, не слышно гула бензонасоса. Если попытаться завести не заведется. Включаю, выключаю зажигание до 10 раз, пока не услышу работу бензонасрса. Раньше такое было только при минус 20. Этим летом бензонасос поменял. Что может быть, куда смотреть?
Ed_888 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lsv15
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2005 16:27
скорее всего вода в бензонасосе, сними и посмотри на него... если надо промой
2111 1999год 8клап , Nissan primera 1997 1.6,
Ford mondeo 2002 2.0
lsv15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2005 19:05
Замени реле бензонасоса. Воможно плохой контакт в самом реле и еще посмотри предохранитель, может тоже лохой контакт.
Ed_888
Авто: Out III 3.0
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 17:58
Привет. Действительно дело оказалось в реле.
Кстати как цвет "рапсодия" не разонравился?
