Help! ИММО (?)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Help! ИММО (?) вывод темы на печать
Friar
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2005 16:22
Короче, так. АПС4, активировал недавно.
Заправляюсь вчера бензином, пытаюсь завестись - пищит. Блин, встала на охрану! Выключаю зажигание, подношу черный ключ - ноль эмоций. Тыр-пыр, попробовал аккумулятор отсоединить - не помогает.
Ладно, приехал на тросе на стоянку, сегодня из ФАКа распечатал инструкцию, красный ключ принес. Пытаюсь переобучить, или перевести в режим техобслуживания, или еще что сделать - не выходит. Симптомы такие - согласно инструкции, подношу кр. ключ при включенном зажигании, выключаю - как положено, пикает и диод горит непрерывно. Убираю ключ и через 3-5 секунд начинает часто моргать (вроде, так должно быть на НЕобученном?). И все. Ни на черный, ни на красный не реагирует.
Думаю, что это сопли. Но где, какие?
Сейчас попробую в тепло машину поставить, может поможет.
Многовато написал, зато вся клиническая картина перед вами...
Какие мнения?
Friar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrovich
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2005 22:07
Проблема в черном ключе. Попытаться переобучить второй, третий и т.д. чёрный ключ. Они не всегда переобучаются.
Petrovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Friar
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2005 23:53
а почему в сервисный режим не переводится???
Корче, в понедельник к гарантийщикам на галстуке отправляюсь ;(
Petrovich
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2005 00:18
Потому, что на АПС4 его давно исключили.
Friar
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2005 21:55
Упс. Тогда последний вопрос - есть где-нибудь черные ключи в продаже в Москве? Или только у тех же сервисменов просить?
savid
Авто: 21104М Снеж.кор.
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2005 22:01
Может чёрные ключи убитые, у меня сновья один чёрный ключ не пашет . Вроде обучается - а с охраны не снимает.
savid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Friar
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 21:07
Отчитываюсь. Таки да, черный ключ сдох. Нет худа без добра - выпросил у гарантийщика пару новых.
Пара рекомендаций по следам. Во-первых, не надо, как я, жить с одним черным ключом - второй исправный должен быть в доступе.
Во-вторых, если уж облом, и отдельно ключей нет, можно в качестве авральной меры купить комплект ключей с вместе новым иммоболайзером. Говорят, 500 р цена вопроса.
Зеленый
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 00:50
во у вас шкурят я за 100р купил в магазине причем весь комплект ключей...
"Любите сюрпризы господа"
Зеленый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Greengo
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 08:24
Здравствуйте!
Сталкивался тоже, что черные ключи обучаются только один раз, поэтому обучать надо сразу два ключа за раз. Вариант что обучил один ключ, поездил и решил обучить второй ключ дополнительно не проходит, т.к. 1-й ключ сбрасывается и заново не прописывается.
Ключи беру у диллеров ВАЗов, у них мешки этих ключей, обычно дают бесплатно.
С уважением Вадим.
Greengo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 08:56
Мда.. и все таки шататный иммо не такой уж безглючный... именно поэтому я не спешу его активировать. Ладно если он откажет в городе, где дом и гараж рядом - а что если это случится где нибудь на отдыхе в нескольких сотнях км от ближайшего очага цивилизации? Механика ИМХО надежнее и безпроблемнее для владельца.
Adviser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Friar
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 14:22
Как ни странно, я не жалею, что активировал. В любом случае очевидно, что штатный иммо защищает машину лучше китайского палева за 100 баксов, а глюки потихоньку пройдут... Хотя, конечно, проблема дальних поездок стоит. Наверно, правильно в таких случаях иметь в машине спрятанный красный ключ, тогда в случае чего больше шансов на благоприятный исход...
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 14:44
на всякую жо... ой, т.е. механику :-D, найдется болт с левой резьбой
это я к тому, что лучше активированный иммо + механика, чем просто механика
а к вопросу о глючности иммо - про его глюки я читаю только здесь, ни у меня, ни у моих друзей он не глючит, активирован 3 года назад
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SuperFly
Авто: 2112 16v->Astra Carawan 1.6
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 18:51
ГЫГЫ Механика то-же может глючить - ключ может сломаться, замок заклинить или замерзнуть
SuperFly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leibherr
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 00:32
Лучше 3 раза будут проблемы с иммо у владельца,чем 1 раз у злоумышленика.Почему кстати ВАЗовский иммобилайзер не считается у страховых компаний ВООБЩЕ чем то способным противостоять угону?
leibherr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
