Пресловутая СЕ хелп!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пресловутая СЕ хелп!!!! вывод темы на печать
намакс
Авто: Рено Логан
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2005 22:34
Новая машина ВАЗ 2115 (200 км общего пробега). По глупости запустили движик на холостых с 3 работающими цилиндрами (сняли один провод со свечи, одеть забыли), оный проработал около 2-3 минут. Сразу после исправления ошибки заводим, на панели все тухнет после 10-15 секунд работы загорается преславутая СЕ. Естественно, внутренние органы опустились ниже положенного уровня Wink Первое что пришло в голову ? отсоединили и вновь подключили аккумулятор (сбросить ошибку)? опять повторяется ситуация с СЕ.
Собственно вопрос ? что случилось, че делать, чтобы не горел СЕ.
ЗЫ. МК в машине отсутствует. Переднеприводня и еще инжектор ? первая машина. По поиску, форумам лазил ? путных ситуаций не нашел. С уважением ???.
намакс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kep2115
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2005 22:43
Возможно,что СЕ совсем с этим не связан.
Нужно поездить и понаблюдать за работой двигателя.
Kep2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2005 23:28
после отключения АКБ надо вкл зажигание (но не заводить), выкл.
потом заводить как обычно
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2005 00:03
Ради интереса - прочитай в инструкции как запускать самотестирование комбинации - там элементарщина, однако...
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel_2114
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2005 15:13
Я конечно могу ошибаться, но помоему ошибки прописываются в энерго независимой памяти контроллера, так что обычным отключением аккумулятора их не стереть. Нужно использовать какой либо диагностический прибор, что бы убрать ошибки из памяти. Заодно проверите нет ли других ошибок.
ВАЗ 2114, август 2005 г. BOSCH 7.9.7. b103eq12
Pavel_2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2005 16:04
Сбрасывать клемму АКБ надо примерно на одну сигаретку (5мин). Тогда все обнулится.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
u313
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2005 19:47
Советуют даже 10мин для надежности. А комп все равно надо купить, хотя бы ошибки можно будет посмотреть и скинуть.
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2005 20:31
а почему машина может не заводиться?
машине 4 месяца. Раньше примерно раз в 3 недели она отказывалась заводиться.......держал стартер секунды 4, а движка не пускалась. Потом если выключить зажигание и сразу же включать, то заводилась со второго раза. Т.к. это было часто, то не обращал особого внимания.
Но сейчас получается хуже - раз в неделю примерно не хочет заводиться. Обычно на теплый двигатель. И не заводится даже со второго раза - только с 3го. стала иногда загораться на 5-7 минут эта самая лампочка.
Без компа можно хоть примерно сказать - что за нафиг? И почему она могла не заводиться раньше, когда лампочка еще не загоралась ни разу?
П.С.: всегда жду, когда насос создаст давление в топливной магистрали.
Я больше не заправляюсь на Лукойле...а ты?
Ник0лай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
намакс
Авто: Рено Логан
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2005 20:57
На ночь отключили АКБ, утром купили новые свечи (бриск), манагер в салоне рекомендовал завоские заменить сразу, резуьтат ? лампа СЕ не горит.
Завтра поеду за БК. Исходя из того что у отца и у меня ВАЗ 2115 (2005 и 2000 г.в. будет где запчасти рабочие брать) начнем с дешевого. Кстати что посоветуете? (сам конечно склоняюсь к комфорту х14 (или 15), но не сейчас.
Very Happy
u313
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2005 20:58
Да я боюсь что и с МК такой нафиг слету не определишь. Мк может только показать ошибку, когда загорится СЕ. У меня (Январь5.1) нехотение заводится на горячую (после 10мин. отстоя) бывает примерно раз в месяц или даже пореже. Я грешу на то, что ода из форсунок неплотно закрывается и при заводке происходит перелив или вроде того. Но это моя версия, может это и не так. Поскольку такое редко, я не парюсь. Выключишь, подождешь 2-3сек и запускается. Такие веши вообще трудно искать. Но если купишь Мк и увидешь какая ошибка выскакивает, может это и наведет на правильный след.
u313
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2005 21:05
Very Happy
Не понял, если СЕ не горит, в чем проблема, чего менять то собрался? Вроде все хорошо? А насчет МК, они одинаковые с разницой в "голосе" у х14. Лично меня эта разговорчивость МК раздражает, так что я бы предпочел х15 (он и на 1000р подешевле). Но поскольку у меня уже стоит М15, то менять его не собираюсь, различия не принципиальные Smile
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 08:41
парни, а как определить - какие мозги в машине?Smile
где это должно быть написано?
Pavel_2114
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 13:09
Сначала надо найти контроллер. Он находится за боковой панелькой (слева от ноги пассажира). Далее посмотреть че там написано и сверить вот с этим. Вообще на чиптюнере много всего интересного, советую почитать.
Olegin
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 17:07
По поводу того, что СЕ горит. В данном случае, скорей всего бензин попал на датчик кислорода, в итоге ДК дал ошибку - богатая смесь. Либо, ошибка - 30Х - пропуски зажигания. Не парься, езди так. СЕ может гореть и должна гореть в некоторых случаях. Но не долго. Если машина нормально едет, не дергается, и ничего от нее не отваливается, то СЕ сама погаснет. Со временем привыкнешь...
Olegin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
намакс
Авто: Рено Логан
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 19:42
Седня купил GAmma GF215 (1400 руб), завтра установка, кому интересно расскажу результаты, проблемки и т.п. Кстати приборка у меня старая (без окошков) с механическим счетчиком, который (cyka) брешет в показаниях пробега, причем конкретно, скорость нормально показывает, а пробег ........ Уже менял датчик скорости - безрезультатно - Еще одна причина покупки БК. Один электрик наотрез отговаривал ставить БК, якобы он лезит в мозги и может нарушить нормальную работу машины "не мешай механизму работать".
u313
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 21:44
Была такая тема одно время, будто ВАЗ не дал одобрение на работу с открытой диагностической сессией (а все или почти все МК, кроме вроде штатного, именно так и работают). Спорили долго, можно так делать или нет, но к общему мнению вроде так и не пришли. А МК тем временем у всех работают совершенно нормально, никаких сбоев нет.
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 21:50
я верно понял - если произошла какая-то ошибка, то она записывается в пямать и потом регулярно будет загораться эта лампочка? То есть самой ошибки может уже не быть, но "по старой памяти" лампочка будет загораться. И чтобы она не загоралась, надо из памяти эту ошибку стереть. Либо это может сдеалть БК, либо снимать клемему с аккума на минут 5. ТАк оно ? :)
А насчет того, что бортовые компы лезут в мозги к машине и могут что-то испортить. КАк-то года полтора назад я об этом где-то читал. Некоторые реально очень предостерегали от использования БК...типа может заглохнуть в любой момент илои еще что похуже.
Но на практике ни одного случая не слышал. Наверно эти БК тоже не дураки придумывали.
FoundData4
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 23:59
так что за ошибку светит БК??? =))) Скажи мне ошибку, тип контроллера и я скажу кто ты Wink
А если серьезно СЕ может загоратся от чего угодно - я когда свою подключил, после загорания СЕ, увидел ошибку 0328 - Шум двигателя высокий уровень Wink Это значит - либо бензин говеный - детонация, либо жди ошибочки про ДМРВ Smile Если конечно бенз хавает сильно.
БК - этот тот же ДСТ, работает с К-Line Smile А через K-Line комп убить - если тока 220 вольт подать :cool: прям с розетки Laughing
FoundData4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 10:41
Morph_, если ты это мне, то я не знаю ни что за ошибка, ни ккие мозги там у меня стоят.
намакс
Авто: Рено Логан
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 15:32
Подключил БК GAMMAGF 215. Класс!!!!!! Хотя поиск на форуме выдал топик, хающий его. Осталось тарировать указатель остатка топлива, температуры за бортом. Первые впечатления (сравнивать с другими БК нет возможности по причине отсутствия образцов для сравнения):
- отсутствие ошибок диагностических кодов (думаю, что показания верные) ? СВОЯ ДИАГНОСТИКА.
- как отмечал выше ? мехсчетчик пробега брешет конкретно ? в БК ? нет проблем.
- все функции работают, приятно радуя своими показаниями моего авто.
Думаю, что деньги потрачены не зря.
По поводу подключения ? 10 мин делов (знающему), так что можно было самому.
ЗЫ стоимость установки ? 150 р.
намакс
Авто: Рено Логан
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 15:36
Подключил БК GAMMA GF 215. Класс!!!!!! Хотя поиск на форуме выдал топик, хающий его. Осталось тарировать указатель остатка топлива, температуры за бортом. Первые впечатления (сравнивать с другими БК нет возможности по причине отсутствия образцов для сравнения):
