НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!!!!!!!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!!!!!!!!! вывод темы на печать
Бэтмен
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2005 15:49
Всем привет. Така ерунда: на протяжении недели, как начались холода, машина с утра заводилась хорошо, но до 25 градусов по компу ее бедную всю трясло и сильно плавали обороты. Вчера утром пошел заводить ее и ни хрена! Стартер крутит, машинку периодически как-то странно трясет, а толку ноль. Поменял В/В провода. не помогло. Че делать??? подскажите!!! Завтра на работу надо ехать!!!!
ВАЗ 21099i
Бэтмен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=ZZZ=-
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2005 15:54
может модуль зажигания накрылся? бензонасос жужжит? СЕ лампа горит?
бла бла бла
-=ZZZ=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бэтмен
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2005 16:03
Бензин подается. Все жужжжит и к тому свечи после нескольких попыток были в бензине. CE не горит. Комп пишет, что ошибок ноль. Может че другое??? денег сейчас нет Sad Sad Sad
ВАЗ 21099i
-=ZZZ=-
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2005 16:34
мне все таки кажется модуль накрылся . НАРОД КТО ЧЕ ДУМАЕТ? СПЕЦЫ АУУУ???
бла бла бла
Бэтмен
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2005 16:54
Нету спецов - пиво пьют. Буду собираться в магазин. Я его сам хоть поменяю?
ВАЗ 21099i
-=ZZZ=-
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2005 17:22
конечно - там делов на 20 минут максимум . может меньше . даже если дело не в модуле - пусть будет запасной . только стоит он немало по моему . мужики ну реально скажите человеку пока он не купил ?
бла бла бла
-=ZZZ=-
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2005 17:26
если замена модуля поможет отпишись ладно?
бла бла бла
Kep2115
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2005 18:34
Тысячи на полторы потянет однако.Не знаю как у Вас.
Kep2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alil
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2005 19:35
-как начались холода- ты свечи давно менял? на инже при отказе одной, автоматически отрубается 2 цилиндра.
alil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kopalich
Авто: ВАЗ 21099i 01г.
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2005 20:00
Прежде чем модуль менять, посмотрел, искра-то есть? на проводах и свечах...
Последним смеётся тот, до кого долго доходит
Kopalich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бэтмен
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2005 23:35
Ради прикола сходил в магазин и купил какие-то дешевые свечки. Поменял их и машина сразу завелась, хотя у "старых" вид нормальный. NGK - может левый? Но всеравно до 25 градусов дико гуляют обороты и трясет машинку!!! Что еще поменять??? Smile
ВАЗ 21099i
Бэтмен
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2005 23:37
До этого не дошло!!! :-D
ВАЗ 21099i
-=ZZZ=-
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2005 23:59
у меня тоже кстати колбасит на прогреве . свечи НГК ?13
бла бла бла
Бэтмен
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 00:03
Может дело не в свечах?? Может ДПДЗ?
ВАЗ 21099i
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 00:57
прошивку надо поменять
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бэтмен
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 09:18
Может быть ты и прав.
Но во-первых-я не знаю сервис, где это могут сделать хорошо.
Во-вторых я боюсь, что будет еще хуже.
И напоследок: в том году такого не было. Confused
ВАЗ 21099i
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 10:58
Что За чушь причём тут прошивка?
read
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 11:02
Сам придумал? Ты попробуй на работающем двигле провод от свечи оторви? И что на 2-х будет Smile Ан нет на трёх.
read
VladislavS
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 11:21
А ты схему посмотри, а потом говори глупости. И вообще, при такой манимуляции МЗ имеет право накрыться.
А автору топика советую присмотреться к датчику температуры. Подключить компьютер и посмотреть что он кажет.
VladislavS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бэтмен
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 15:14
И что комп должен показать????
ВАЗ 21099i
alil
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 16:44
2=Worm=, пробитая свеча и сорванный наконечник это две большие разницы.
Первый случай масса, второй -бесконечное сопротивление
Бэтмен
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 10:49
Блин. опять тоже самое. чё все по новой менять????????
ВАЗ 21099i
surik93i
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 22:47
патамучта калбасит на прогреве
панаехали тут
GEXagen
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 00:00
Да поменяй ты уже провода в конце концов, не помешает...
А с модулем у меня тоже беда была, только наоборот, пока холодная без проблем, а как прогреется, чих-пых! Купи, попробуй, в любом случае запас не помешает.
Продается Белаз после аварии, испачкано правое переднее колесо.
GEXagen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 10:02
Причём тут МЗ, на холдную он всегда работае наура, а с прогревом двигателя можгу происходить утечки переходов транзисторов, вот и начинает колбасить на 3-х, подчёркивсю цилиндрах с дальнейшим возможным переходом на колбас 2-х. Два раза менял МЗ и везде одна и та же была картина. Сами понимаете на 3-х особо не прёт и естественно пропуски и в глушак отдаёт. А вот ВВ провода желательно протереть и внутри колпачки почистить, а расколбас начинается скорее из-за обеднения смеси, потому как при прогреве меняются показания датчика температуры и мозги неправильно распределяют смесь, возможно виноват ДМРВ. Отключить его и на холодную завести, ХХ обороты увеличатся и проерить будет расколбас или нет. Есть ещё вариани, когда начнётся расколбас чуть нажать на педаль газа, увеличив обороты, должен пропасть расколбас, что говорит о бедной смеси.
Удачи Валерий.
val 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
