A_LE_X
Помогите в чем может быть проблема. Поменял черный ящик ,разобрал и собрал заново торпеду 21093(высокая ) ,при попытке зависти машину слышен треск реле стартера ,а сам стартер не крутится ,а обороты по тахометру поднимаються,в чем может быть проблема
Serduk
Авто: Ford Focus 3
A_LE_X писал(а):Помогите в чем может быть проблема. Поменял черный ящик ,разобрал и собрал заново торпеду 21093(высокая ) ,при попытке зависти машину слышен треск реле стартера ,а сам стартер не крутится ,а обороты по тахометру поднимаються,в чем может быть проблема
Странно. Если обороты растут то первичный вал в коробке крутится. Т.е. стартер КРУТИТ. ПО идее так а уж что у тебя хз. Попробуй другие варианты. ВЫтащи заглушку и глянь на маховик - крутится или нет
A_LE_X
у меня есть подозрения что акккамулятор слабоват
u313
Может просто аккумулятор подсел или клеммы плохо закрепил? проверь для начала.
A_LE_X
u313
Ну а заряд аккумулятора? Втягивающее обычно трещит, когда втянуть может, а удержать нет. Скорее всего разряжен аккумулятор. Ну а если аккум в норме, смотри провода к стартеру и само втягивающее.
A_LE_X
оно как раз и трещит-хрустит
u313
См.выше
A_LE_X
хочешь сказать и приборы тухнут из за втягивающего
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Еще раз как следует проверь клеммы. У меня один раз такое было. Реле стартера щелкает и все. Клеммы подкрутил и порядок. :cool:
A_LE_X
надеюсь что причина в этом
u313
A_LE_X писал(а):хочешь сказать и приборы тухнут из за втягивающего
Тухнут или из-за клемм, или из-за разряженного аккумулятора.
