Люди, помогите ламеру плиз!!!!
В 21053 стоит усилок и саб. Когда машина стоит на стоянке, всё отключено, двигатель заглушен, магнитола вырублена потихоньку разряжается аккумулятор.
Может можно на силовой кабель, который идёт от усилка на клему АКБ поставить какой-нить выключатель или тумблер??? А то акумулятор садится((((
vingod
Авто: 21101
Ну от усилка должен идти ищё один кабель! который замыкает и размыкает сама магнитолла!
посмотри может он отвалился? и бьёт на масуу
vingod писал(а):Ну от усилка должен идти ищё один кабель! который замыкает и размыкает сама магнитолла!
От усилка идёт ешё только кабель Remote, который подводится к магнитоле. И минус на корпус автомобиля ещё. Больше никаких проводов.(((
vitalik-b писал(а):про него и речь 8-)
Да нет, с ним всё ок.
Чё ж делать блин?((( Засада какая-то...
CTPAHHuK
А ты уверен, что это усилок ест?
Простой тест. Отключаешь от уся плюсовой провод и меряешь ток между проводом и клеммой уся, куда он был подключен.
Если есть чтото, тогда думаем дальше, в чем проблема может быть, если нет, то это не усь разряжает.
Да, если ток есть, можно еще откинуть провод Remote и посмотреть без него, будет ток или нет.
Кстсти, ремоут это не масса, а +12В. Так что, вариант замыкания его на корпус отпадает.
CTPAHHuK писал(а):А ты уверен, что это усилок ест?
Ок, попробую... Просто если скинуть с аккума силовой провод усилителя, то ничего не разряжается.
CTPAHHuK
nemoi_053 писал(а):CTPAHHuK писал(а):А ты уверен, что это усилок ест?
А. Ну это уже чтото. А этот провод только на усь идет, или еще и магнитола через него питается?
[/quote]
А. Ну это уже чтото. А этот провод только на усь идет, или еще и магнитола через него питается?[/quote]
только на усилитель
CTPAHHuK
только на усилитель[/quote]
Тгда смотри с откинутым ремоутом. Возможно чтото не отключается до конца.
То есть ремоут с магнитолы отключить или с усилка? или это не важно?
nemoi_053 писал(а):То есть ремоут с магнитолы отключить или с усилка? или это не важно?
а какая разница, в каком месте разорвать цепь???
Всё, проблема устранена!!!!! Дело было в ремоуте, при установке не туда его включил. Получалось что усилок постоянно работает (цепь замкнута). Лохонулся я конкретно)))). Всем огромное спасибо за помощь!!!!!!
не вопрос!.. обращайся! 8-)
ALIGAN
Усь постоянно потребляет ток,даже когда молчит.
ALIBABA писал(а):Усь постоянно потребляет ток,даже когда молчит.
это ты к чему? или так, для поддержания разговора?... 8-)
ALIGAN
vitalik-b писал(а):ALIBABA писал(а):Усь постоянно потребляет ток,даже когда молчит.
Это к тому что если дохловатый аккумулятор то за ночь усь его еще подсаживает(у меня в состоянии покоя 0,5 ампера кушает)
