Печка 099
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Печка 099 вывод темы на печать
Mako
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 13:41
Друзья! У меня такая фигня - когда включаю печку в положение "ноги" печка дует теплым воздухом в ноги и посередине, а на боковые воздуховоды идет холодный воздух Confused
Подскажите что тут модно предпринять. И вообще ползунки регулировки температуры и направления подачи воздуха двигаются с затруднением.
Спасибо.
Благими намерениями вымощена дорога мкАД.
Mako сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimin
Авто: VAZ-21093i
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 13:49
А у меня такая беда (21093i):
в ноги и по центру панели тоже дует теплый и горячий воздух, а по бокам панели (на стекла передних дверей) дует прохладный воздух и он не прогревается.
В чем дело????
Dimin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Євґеній
Авто: ВАЗ-21093i, 2005 г.
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 14:17
У меня таже машина и таже проблема что у Dimin, но к этому ещё прибавить то, что тепло появляется когда регулятор почти в правом положении, а на улице ещё не так холодно!
Євґеній сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jullingi
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 14:49
Господа, ну что значит не прогревается?
У меня эта же ерунда.
Лечение: если ползунки переведены в положение "дуем в ноги", а с боковых воздуховодов идет холодный воздух, то нужно немного поправить заслонку. Делается так: правой рукой находим на ощупь рычажок привода заслонки (расположен на корпусе печки над педалью газа), к которому подведен трос (холодно-тепло) и все что надо сделать, это потянуть немного на себя сам рычажок. Прикладываем руку к боковым воздуховодам и готово: тепло! Правда, приходится часто поправлять, если положение ползунка (холодно-тепло) менялось (допустим Вам стало жарко и Вы убавили температуру).
Jullingi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mako
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 15:01
надо попробовать... спасибо.
zrm
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 15:57
Про данную проблему здесь неоднократно поднимался вопрос, у меня тоже самое, только если долго ехать, то тепленький, ели-ели теплый воздух дует, решил забить, наш автопром думает не об этом Smile хотя все под торпедой проклеил, швы заделал, из центральной консоли дует так, что приходится окна открывать. Предлагаю забить, все равно не исправить, а так в инете есть решения, сам видел, только времени нет заниматься.
ВАЗ-21093, 1999 г., карб
zrm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gautama
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 16:38
А у меня, а у меня, ...
а у меня печь запищала...
сначала зашелестела, как будто туда листвы набилась...а потом засвистела - запищала...
что делать?
опять панель раскурочивать - так тока на силикон всю посадил(((
Куренье -Яд, некуренье -Нет.
Ваз 21099/1996/1.5i/81k/финка
Gautama сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
