ilya_57
Подскажите пожалуйста кто знает! На ВАЗ 21093 на прогретом двигателе на холостых оборотах из печки идёт холодный воздух (Все открыто и работает на полную мощность). Прогазуеш, начинает идти теплый или горячий!!! В движении с небольшой скоростью тоже идет холодный. Помпа в норме(снимал), печка чистая и шланги вроде тоже. Заранее благодарен.
dema
1) Проверить уровень антифриза
2) Проверить работу термостата.
3) Какова температура двигателя.
Если все в норме - значит горячий антифриз не попадает в печку. Если помпа, как Вы пишете, в норме - то скорее всего виноват краник - не открывается до конца. Или загрязнен радиатор печки - изнутри.
A_LE_X
Возможно мог полететь кран переключения трубок ( с холода на тепло).
ilya_57
Печка внутри чистая, а краник открыт полностью. И как он может быть неисправен? Уровень тосола в норме! Остается термостат, но врятли.
Kirill599
ilya_57 писал(а):Печка внутри чистая, а краник открыт полностью. И как он может быть неисправен? Уровень тосола в норме! Остается термостат, но врятли.
А как ты определил что печка чистая!?
ilya_57
"А как ты определил что печка чистая!?"[/quote]
Печку снимал, проливал, всё в норме.
tdv
Блин, ну скока можно то????? На одной странице херова куча тем про печку, замерзаю, дует, не дует...
ну и мейте советь в конце концов, можно в одной же теме все обсуждать.
Поиск в конце концов есть.
вот..все расписано и выяснено уже давно
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=26004
ilya_57
tdv писал(а):Блин, ну скока можно то????? На одной странице херова куча тем про печку, замерзаю, дует, не дует...
Хорош ругаться если не понимаеш про что! Вопрос канкретный - почему?!
ilya_57
tdv
ilya_57 писал(а):tdv писал(а):Блин, ну скока можно то????? На одной странице херова куча тем про печку, замерзаю, дует, не дует...
патаму шо ПРОБКА ВОЗДУШНАЯ у тебя..
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Встань на уклоне мордой вверх и погазуй пару-тройку минут. Если пробка - то пробздицца.
Oll
Два вопроса:
1. Уходит ли антифриз (если да, то сколько)?
2. Температура шлангов на входе/выходе печки в ногах у пассажира: (холодные, горячие, один холодный другой горячий - нужное подчеркнуть).
ilya_57
Oll писал(а):Два вопроса:
Спасибо, всё понял!
