Запуск при -5, есть подозрения на масло.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Запуск при -5, есть подозрения на масло. вывод темы на печать
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 16:59
Как ударило морозцем, машина при разогреве брыкается будь здоров:
схватывает мотор молодцом, не спорю. Но при вытянутом наполовину(!!!) подсосе частота 1200, мягко говоря настораживает. При прогазовке проваливается педаль, мотор подумывает о "заглохнуть", но по прошествии пяти минут все меняется. Раскочегаривается так, что подсос не нужен. Через 10 минут вообще не замечаешь, что двиг разогрет лишь до 70 градусов. ... Ну натурально стал включать эл.подогрев, после пары таких запусков. Эффект тот же: при спадающей температуре тосола от 95, до 75, двиг ведет себя так же, как и при -30. Может поменять масло. Или все-таки дело в мембранах карба? Посоветуйте пожалуйста, выезжаю каждый день, от темна, до темна.
Кстати, днем после простоя таких проблем нет, только после ночного простоя. Значит масло? Zic 05, полусинька, уже прошла 5000 на нем, доливал 200 гр.
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dema
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 18:52
Масло тут не при чем - не заморачивайся. Когда масло мерзнет - мотор стартером едва едва проворачивается, как будто аккумулятор дохлый. Или вообще не проворачивается. Если у тебя стартер бодро крутит, машина заводиться - проблему ищи в системе питания, в.т.ч. система холодного пуска карбюратора.
С уважением, Алексей
.. ни гвоздя тебе, ни жезла ..
http://www.uniex.ru
dema сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 18:54
Вряд ли это масло. При -5 не должно масло влиять. Тем более полусинька. А зима первая? А то у меня такая же хрень бывает причем от -2 до -7 приблизительно если холоднее, то все нормально. Это карб. Прошлый раз обсуждая эту тему пришли к выводу что конденсат после ночного отстоя типа начинает таять, стекать и где-то там замерзает в районе каналов ХХ и надо блок подогрева получше прижимать чуть ли не на термосмазку. Этим летом хотел заняться, но так руки и не дошли. Лазил в карб по другому поводу - может чего нужное сделал, но сейчас в небольшие морозы все нормально.
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RS_2108
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 19:10
согласен, что не масло.
смотри карб.
а движка сначала случайно не троит?
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 11:34
Спасибо, значит полезу в карб. Кажется за холодный запуск отвечает квадратная мембрана с загогулиной буквой "Г", она же и с рычажком подсоса контачит, рискну даже поднастроить её осторожно. А вообще по мне проще весь ремкомплект в сборе поменять, тем более на зиму, зато спокоен буду, что в порядке карб, благо приходилось, потому и говорю.
