Где может прятаться масло?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Где может прятаться масло? вывод темы на печать
Свояк
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 20:50
Выручайте знающие люди!
Бывает такая проблема:
Сажусь с утра в 2114 март 2005, завожу авто и начинает пиликать датчик давления масла который справа на линейке датчиков.
Щуп показывает минимум. Ок Shocked . Еду на работу.
Вечером собираюсь домой, меряю уровень масла - щуп показывает посередине между min и max. Датчик естественно молчит Very Happy .
Такая ситуация повторялась три раза в течение месяца.
Где прячется масло? И почему оно прячется на холодной машине, а на горячей снова стекает в картер.
Хотя бы скажите какие могут быть варианты? Как то напрягает такая
ситуация - хочется хотя бы знать для начала где копать глубже!
PS масло 10W40 Valvoline.
Вот здесь про него написано:
http://www.potrebitel.ru/index.phtml?action=model_item&mag_id=11&num_id=29&cat_id=275&gud_id=3123
ОБСУЖДЕНИЕ ТЕСТА: при измерении показателя динамической вязкости наблюдалась реопексия, то есть увеличение объема масла при его интенсивном перемешивании, приводящее к подъему масла по валу ротора при его испытании на установке ССS. Данное явление наиболее характерно для загустителей (полимеров) стирольного типа и не относится к браковочным показателям для масел. Все остальные параметры соответствуют установленным нормам.
Могут такие фокусы происходить из-за этого загустителя волшебного?
ВАЗ 2114, нефертити.
Последний раз редактировалось: Свояк (31 Октября 2005 21:00), всего редактировалось 1 раз
Свояк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr LEX
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 20:58
Может машина стоит ночью не ровно, а с наклоном.
ВАЗ 2115 , 2004г.
Mr LEX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Свояк
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 21:02
Машина ровно стоит - это точно.
dema
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 21:44
Все проще - масла у вас реально на уровне минимума.
Пока машина стоит ночью - мотор охлаждается, масло как и любая другая жидкость при понижении темпуратуры сжимается - датчик показывает низкий уровень масла.
Днем мотор не успевает так сильно остыть и уровень нормальный.
Просто далейте немного масла.
С уважением, Алексей
.. ни гвоздя тебе, ни жезла ..
http://www.uniex.ru
dema сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 22:30
Вобще-то это датчик уровня, а не давления Smile
yurec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Свояк
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 10:45
Тока фишка в том что на следующее утро показывает опять между min и max. Ладно, чтобы не заниматься ловлей блох, долью до максимума, а там посмотрим. Спасибо за ответы!
to yurec:
чаще этот датчик называют датчик давления масла
http://www.automan.ru/vaz/08/prib.shtml
29 поз. и у меня в мурзилке на 2114 тоже насколько я помню, вечером посмотрю, уточню.
sbelanov
Авто: Калина-Спорт 1,4
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 10:58
на приборке - давление
на БСК - уровень
так что ты всё-таки определись - уровень или давление матерится
sbelanov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 19:37
Долей до максимума и не парься. Если лампа давления не горит, то смазки движку нормально хватает, а датчик уровня у всех глючит в р-не минимума, когда машина чуть наперекос стоит (уклончик-то небольшой набок наверняка есть).
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
