Вопрос по перебортированию и резине Я670 ···
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос по перебортированию и резине Я670 ··· вывод темы на печать
subvas
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 23:05
Значит есть резина Я670. Она направленная. Т.е просто так взять и поменять местами колесо левое и правое на одной оси(впереди) нельзя. Выход такой что взять, например, правую покрышку и надеть на левый диск. После этого поставить налево. То же самое и левым колесом. Для чего все это- постоянный увод авто вправо(углы в идеале!).
ВНИМАНИЕ ВОПРОС: на Я670 внешняя и внутренняя сторона-это одно и тоже или нет. Т.е. можно так делать? ?
LADA SAMARA - машина нашего времени.
subvas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dallao
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 23:32
Причина-отечественная резина, где-то попадалось высказывание именно насчёт 670 увод вправо влево.
Правда поставил уг500 стало тянуть вправо, до этого на вс11 тянуло влево. ХЗ
Dallao сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
subvas
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 00:03
Так а по поводу симметричности рисунка то как? Можно так сделать?
subvas
Dallao
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 00:10
у тебя передние 670 только что-ли?, симметричная она, тока направленная - можно. Увод не при торможении часом? Да и давление для начала проверь, кол-во шипов если есть тоже сравни(тоже может влияет)
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 00:29
я ездил на 670ой... как поставишь, так и будешь ездить... хочешь, будет правым, хочешь левым.. .рисунок направленный, но не ассиметричный...
как устанавливать андроид (видео)
Levski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
subvas
Нет, задние тоже Я670.
Я уже пробовал менять справа переднее колесо и заднее. Хрен!
Значит симметричный рисунок? Т.е. можно так попробовать?
subvas
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 00:31
А у тебя подобного увода не было?
Levski
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 00:37
отъездил на ней один сезон. уводов не было. резина качественная.
но у меня и подвеска не простая, плюс сход-развал часто делаю. так, что фиг знает. сейчас езжу на Continental Winter Contact... пока все ок.
Dallao
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 00:42
А чего второй сезон не стал ездить?
Levski
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 02:06
я тормоза поменял Smile теперь у меня вентиллируемый 14" Lukas Wink
А старая резина была R13... ну и была продана вместе с дисками и куплена другая.
