Проблемы с сигналкой.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблемы с сигналкой. вывод темы на печать
SashaZ
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 07:49
Господа. Помогите советом, может быть было у кого нибудь. Машина с пульта ставиться на охрану, закрывает замки, снимает с охраны, но замки не поднимает, слышен только шелчек. Где копатать? Извените, что не в той ветке, но тут общаются больше.
SashaZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
k&k
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 09:14
смотри контакт от сигналки на размыкание к ЦЗ там два провода, по расцветке не помню возьми мануал по своей сигналке и там почитай какие они по цвету.
собери и разбери конструктор ЛЕГО - ВАЗ 21102
k&k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 14:00
Все замки работают по ДВУМ проводам и отличие закрыто и открыто в полярности, то-есть проводка цела. Вариантов глюка два есть плохой контакт (предохранитель за монтажным блоком, отошла колодка у ЦЗ, плохая скрутка), на открытие ток немного больше и его не хватает, вариант два - нужно смазать замки, электрические цепи в порядки, но усилий преодолеть силы трения не хватает.
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
k&k
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 14:16
контакт на размыкание нужно проверить в проводке если конечно же в водительской двери стоит двухпроводной тогда в других местах описанных Вами, а если пятипроводной тады контакт.
dixie
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 15:46
Если Вы имеете ввиду трех проводую колодку в водительской двери, в которой два сигнальных провода и масса, они работают только в случае когда водительскую дверь открывают ключем, сигналку цепляют или паралельно этим проводам (то-есть по барабану контакт в колодке, цепляют в жгуте под торпедой) или сигналка подает +12 непосредственно на привода, минуя блок ЦЗ (что делается еще чаще), тогда помимо концевика в водительской двери и сам блок ЦЗ выкинут из системы.
З.Ы. Кстати SashaZ а что происходит если открываете водительскую дверь ключем, ну или торчек дергаете когда? как реагируют остальные двери?
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 03:51
Попробуй тут http://forum.ugona.net/forum2.html
Vit59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SashaZ
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 07:41
Спасибо, что откликнулись.
Когда открываю, водительскую дверь ключем, то остальные двери остаются закрытыми.
k&k
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 09:49
На скок знаю трехпроводная есть с положительной и отрицательной полярностью, но они на скок опять же знаю ИМХО устанавливают на иномарки.
Да и вообще щего мы ломаем голову человек даже не описал чего стоит тут начинаются уже размышления неужели так тяжко взять и посмотреть скок проводов у тебя от ЦЗ в водительскую дверь идет.
