Глупый вопрос про пробку маслозаливной горловины...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Глупый вопрос про пробку маслозаливной горловины... вывод темы на печать
tranzit1973
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 13:21
Должна ли пробка маслозаливной горловины при приложении определенного усилия проворачиваться?
И ещё..
Как подогнуть усы в пробке, чтобы плотнее сидела, а то оттуда потеет масло.
ЗАЗ 968М (1983) -> ИЖ 2126-020 (2003) -> ВАЗ 21074 (2005)
tranzit1973 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серега 21074
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 13:29
И ещё..
Нет не должна! Попробуй купи новую пробку!
21074, 2003г 50 тык
Серега 21074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nik_2101
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 13:40
И ещё..
купи новую прокладку резиновую, ИМХО дешевле чем покупать всю крышку. 8-) как поставишь новую - усилие поначалу будет, особенно когда мороз...
ВАЗ-2101, февраль 1972г., теперь 1,5л. Solex 21083, 5 ст., БСЗ, СилычЪ
Nik_2101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tranzit1973
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 17:36
Спасибо, братцы!
Alexander__
Авто: ВАЗ-21074 2002г.
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 20:30
Купи пробку от десятки! И никаких проблем не будет- проверено 8)
Alexander__ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 07:52
Правильно говоришь только слышал что не от 2110 а от 2112 наверное от 16 клап.
Сергей Самара сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tranzit1973
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 09:49
Попробую!
vitalik-b
Авто: Mazda Xedos 6, ВАЗ 2101, ШНГ
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 16:58
и протирай резинку пробки и горловину бензином перед закрыванием!
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
GVK
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 19:25
Возьми кусок 10х10 см поролона толщиной 1-2 см, вырежь в центре отверстие в половину диаметра горловины и на горловину поролон одень. Весь "пот" в поролоне останется. Через год - выкинь и одень новый.
GVK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 14:50
дурацкий способ....
а если из сапуна скажем масло давит, тоже поролон подложить? лечить надо причину, а не следствие...
Nik_2101
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 15:16
vitalik-b писал(а):
дурацкий способ....
:cool: :cool: :cool:
Mail.ru
