Достала задняя левая дверь своим писком.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Достала задняя левая дверь своим писком. вывод темы на печать
VOVYCH
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 21:29
Здравствуйте соклубники, подскажите как решить проблему с задней левой дверью---- если раньше на панели включалось сообщение ,что дверь не плотно закрыта и сопровождалось звуковым сигналом только на неровной дороге; то теперь постоянно зв. сигнал, мигание датчика на панели, и горит палофон в салоне. Проверя выкл. в двери исправен. Если кто сталкивался стакой проблемой подскажите.
Заранее спасибо.
VOVYCH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOT
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 23:11
Заранее спасибо.
Концевик крышки багажника?
KOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 04:45
Если выкл. в двери исправен.
Проверь провод от кнопки двери до блока индикации
он возможно где-то замыкает на массу. Отсоедини колодку
от блока индикации, найди там этот провод и проверь
тестером сопротивление между ним и массой при
закрытой двери. Если замыкания нет тогда смотри блок.
Phillip Cocu
Авто: Mazda6
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2005 04:55
у меня такое было-багажник был не закрыт Smile
Phillip Cocu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
