Рад
Господа. Возникла следующая мысль. А что если сделать так, что при нажатии бибикалки одновременно загорался дальний свет фар.
Если кто-нибудь делал, поделитесь опытом.
ve4er
Ха.. была такая мысля..
roti
элементарно, через диод цепляй на провод что идет от контакта-рычаг на себя(схемы нет под рукой, какой цвет не помню)
vingod
Авто: 21101
Чисто теоретически всё просто!
надо протянуть + от сигнала на реле дальнего!
вот и всё
Rus_16
А чисто практически я делал так:
Поставил волжские сигналы (без релюхи) и на очередной свадьбе спалил предохранитель, а он заодно и карлсона обслуживает. В итоге пришлось тормозить колонну что бы поменять пред
Тогда решил кинуть все через релюшку, а когда дошла очередь до установки, то решил поставить ещё одну релюшку паралельно первой.
С первой релюшки питание подается на сигналы, а со второй на любую фару (у меня было проще на левую), фары запаралелены, поэтому без разницы.
Само собой разумеется что силовой провод на каждую релюшку отдельный от аккумулятора и через предохранитель.
Получилось прикольно, эффекта побольше чем просто от сигнала (тем более штатного).
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
А как прально сделать, более корректно кто-нить поясните плиз.... А то на трассе иногда не знаешь за что хвататься то-ли баранку выворачитвать то-ли на сигнал жать то-ли дальний влючать, иногда и поворотник в спешке врубается... Доли секунды важны
roti
так у тебя и получаеться -рычаг на себя-пип и фары
Rus_16
Если не хочешь менять штатный сигнал, то правильно кинуть через диод выходной канал с реле сигнала на управляющий канал реле дальнего света.
Locky
Сигналы у меня Волговские ставил без реле... придется поставить релюшку, т.к в оригинальной схемке на зв. сигнал постоянный "+" идет... а на массе стоит замыкатель...
вот схемку надыбал короче принцип понял ...
http://www.zr.ru/show_image.pl?url=/pics/4/0198/238362.jpg
Р1- реле зв. сигнала
Р2 - реле д. света
VD - диод ( написано КД209)
Вк1 - вкл. зв. сигнала
Вк2 - вкл. д. света
Зс - зв. сигнал
получается без реле сигнала никак...
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Доброго!
Имхо нужно добавить простенькое реле времени, для того чтобы фары горели на пару секунд дольше, чем звучит сигнал. Как-то давно подключал через диод, так чтобы нормально было видно, что загорелся дальний свет, нужно было подольше жать на сигнал. А это не всегда и надо.
Сейчас тоже хотел подключить, но уже через реле. Реле сделал, а дальше лень.
