Tr@m13
Всем привет! С наступающим! Такой вопрос: после стоянки при температуре воздуха от 0 и ниже при торможении скребут противно задние колодки. Есть ли смысл менять колодки или что-нибудь просто почистить.
-=ZZZ=-
разобрать и посмотреть. если все нормально и накладки от колодок не отваливаются и колодки не стертые , то поставить все обратно и отрегулировать ручник. ну а если с колодками че то не то - поменять. без разборатрудно сказать че там. так что я думаю сними барабаны и посмотри.
bnz
Похоже, просто грязь там - на тепле при движении сразу "рассасывается" по барабану, а на холоде скапливатся в нижней точке и замерзает, и такой вот "болванкой" скребёт по колодкам. Так что для начала надо бы снять барабан, почистить его - скорее всего, проблема уйдёт.
С Новым годом и удачи на дорогах Very Happy
surik93i
заметил, что при сырой холодной погоде задние колодки шуршат, скребут. отсыревают чтоли, но на торможение не влияет
-=ZZZ=-
у тебя в подписи написан ответ Very Happy
dimon2109
Всех с Новым годом!
У меня с колодками такая байда тока на заднем правом колесе. Я 30 числа решил на новый год не откладывать и снял оба барабана посмотреть... Всё в норме!!! Колодки не стёрты, ручник не развалился (да и держит он на 3 щёлчка как положено), чилиндры я менял недавно (посмотрел - не потекли и ходят отлично)...
Но на шуршащем колесе сильная выработка барабана продольными канавками (та поверхность, где трутся колодки)?! А на левом поверхность ровная. Тормозят оба колеса (проверял, зажав тормоз на ходу, а двое по бокам смотрели).
Почему такая выработка и шум, не знаю... Может колодки разные? Я машину летом брал, ей уже 2 года и 30000 было. Старые хозяева про их замену не заикались... И как лечить? Confused Купить новые барабаны и колодки? Или тока калодки?? Х.З. Confused
tdv
не в колодках дело..просто одна сторона тормозит нормально. а вторая меньше.. Это все блятский колдун виноват
Graver
просто справа от машины обочина и говна в барабан больше попадает вот и скребет грязь.
На скрежет этот я забил поскольку это конструктивная особенность авто. Зубилки были с 1994 года 21099-21093-21093-21093i-21093 и все шуршат грязью в тормозных барабанах.
-=ZZZ=-
я бы даже сказал блядский шаман Smile Smile Smile
tdv
можно и так Smile
смысл не меняется...
M.F.
Не очень поможет, так как конструктивная особенность.
tdv
помогает установка чугунных барабанов, они без вентиляционных отверстий
M.F.
Пожалуй соглашусь, но ведь человек спрашивал про замену колодок, а не барабанов ...
tdv
это ему намек на то, что если в барабанах большие проточки, то лучше сразу и барабаны сменить и колодки.
Хелпер
Повторюсь. Сия хрень происходит потому, что мокнут колодки, которые с асбестом. А безасбестовые не намокают. Я когда столкнулся с этим пощел в магазин за колодками( думал стерлись), предварительно почитав тест. А мне менеджер про это рассказал, при этом он не знал мою проблему, а расказал про разницу технологий, упомянув про скрежет при первом торможении в сырую погоду. Менять я ничего не стал. Шум этот не мешает.
