Есть ли смысл менять задние колодки?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Есть ли смысл менять задние колодки? вывод темы на печать
Tr@m13
Авто: 2115, 2005 г.в., 107 тыс.
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2005 12:04
Всем привет! С наступающим! Такой вопрос: после стоянки при температуре воздуха от 0 и ниже при торможении скребут противно задние колодки. Есть ли смысл менять колодки или что-нибудь просто почистить.
Tr@m13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
-=ZZZ=-
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2005 16:14
разобрать и посмотреть. если все нормально и накладки от колодок не отваливаются и колодки не стертые , то поставить все обратно и отрегулировать ручник. ну а если с колодками че то не то - поменять. без разборатрудно сказать че там. так что я думаю сними барабаны и посмотри.
бла бла бла
-=ZZZ=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bnz
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2005 16:18
Похоже, просто грязь там - на тепле при движении сразу "рассасывается" по барабану, а на холоде скапливатся в нижней точке и замерзает, и такой вот "болванкой" скребёт по колодкам. Так что для начала надо бы снять барабан, почистить его - скорее всего, проблема уйдёт.
С Новым годом и удачи на дорогах Very Happy
bnz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 01 Января 2006 13:32
заметил, что при сырой холодной погоде задние колодки шуршат, скребут. отсыревают чтоли, но на торможение не влияет
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=ZZZ=-
Сообщение Добавлено: 01 Января 2006 13:37
у тебя в подписи написан ответ Very Happy
бла бла бла
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 01 Января 2006 16:19
Всех с Новым годом!
У меня с колодками такая байда тока на заднем правом колесе. Я 30 числа решил на новый год не откладывать и снял оба барабана посмотреть... Всё в норме!!! Колодки не стёрты, ручник не развалился (да и держит он на 3 щёлчка как положено), чилиндры я менял недавно (посмотрел - не потекли и ходят отлично)...
Но на шуршащем колесе сильная выработка барабана продольными канавками (та поверхность, где трутся колодки)?! А на левом поверхность ровная. Тормозят оба колеса (проверял, зажав тормоз на ходу, а двое по бокам смотрели).
Почему такая выработка и шум, не знаю... Может колодки разные? Я машину летом брал, ей уже 2 года и 30000 было. Старые хозяева про их замену не заикались... И как лечить? Confused Купить новые барабаны и колодки? Или тока калодки?? Х.З. Confused
dimon2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 01 Января 2006 18:53
не в колодках дело..просто одна сторона тормозит нормально. а вторая меньше.. Это все блятский колдун виноват
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Graver
Сообщение Добавлено: 01 Января 2006 19:29
просто справа от машины обочина и говна в барабан больше попадает вот и скребет грязь.
На скрежет этот я забил поскольку это конструктивная особенность авто. Зубилки были с 1994 года 21099-21093-21093-21093i-21093 и все шуршат грязью в тормозных барабанах.
был ВАЗ21213 00гв
ВАЗ21140 06гв
Graver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=ZZZ=-
Сообщение Добавлено: 01 Января 2006 23:24
я бы даже сказал блядский шаман Smile Smile Smile
бла бла бла
tdv
Сообщение Добавлено: 01 Января 2006 23:28
можно и так Smile
смысл не меняется...
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 02 Января 2006 17:53
Не очень поможет, так как конструктивная особенность.
M.F. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tdv
Сообщение Добавлено: 02 Января 2006 18:48
помогает установка чугунных барабанов, они без вентиляционных отверстий
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 02 Января 2006 19:00
Пожалуй соглашусь, но ведь человек спрашивал про замену колодок, а не барабанов ...
tdv
Сообщение Добавлено: 02 Января 2006 19:14
это ему намек на то, что если в барабанах большие проточки, то лучше сразу и барабаны сменить и колодки.
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Сообщение Добавлено: 03 Января 2006 14:37
Повторюсь. Сия хрень происходит потому, что мокнут колодки, которые с асбестом. А безасбестовые не намокают. Я когда столкнулся с этим пощел в магазин за колодками( думал стерлись), предварительно почитав тест. А мне менеджер про это рассказал, при этом он не знал мою проблему, а расказал про разницу технологий, упомянув про скрежет при первом торможении в сырую погоду. Менять я ничего не стал. Шум этот не мешает.
Алкоголь полезен, миллионы мужчин не могут ошибаться.
Хелпер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
