грешу на бензонасос
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> грешу на бензонасос вывод темы на печать
san128
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 21:48
У меня 099i 2003 25 тыс км,машина не заводится при запуске не слышно шума работы бензонасоса,реле вроде срабатывает,в рампе форсунок раньше при работающем двигателе давление было мень ше положеннного,сейчас вообще пусто,напряжение на насос поступает.Еще бывало после поворота машина глохла,а вообщем не не знаю может и не бензонасос,посоветуйте что-нибудь по поводу ремонта.
san128 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 21:57
san128 писал(а):
при запуске не слышно шума работы бензонасоса....напряжение на насос поступает.
Ты ж сам все написал,похоже каюк ему.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 22:42
Заглохание в поворотах - признак забитой сетки БН. Ну видимо аппарат и перетрудился, через забитую сетку качать. В любом случае БН снимать, а там посмотришь что к чему.
Kep2115
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 23:27
Для удобства снятия насоса лючок,который под задним седеньем,надо бы больше сделать.С помощью ножниц по металлу.Я на своей увеличивал.Иначе придется бензобак снимать.
Kep2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
