Натаяжной ролик - подскажите...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Натаяжной ролик - подскажите... вывод темы на печать
FireWire
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 21:55
По моему такой темы еще не было, судя по поиску. Итак, проблема такая: не могу нормально отрегудировать натяжение ремня ГРМ (2122 16V). Т.е. я ослабляю гаечку натяжного ролика так, чтобы регулировочным ключом ролик с усилием проворачивался. Затем регудирую ролик, после этого ДЕРЖА КЛЮЧ в ролике, рожковым ключом подтягиваю гайку. Подтягиваю до тех пор, пока это возможно делать, придерживая регулировочным ключом. Далее делаю контрольный затяг (точнее просто хочу закрутить нормально гайку, т.к. еще вполне можно это сделать И ВИЖУ ЧТО РОЛИК ПРОКРУЧИВАЕТСЯ ПО ХОДУ ГАЙКИ, соответственно ослабевает натяжка ремня. Мне приходится сильнее натягивать ремень, чтобы при окончательной натяжке он ослаб. Но это так неточно и неудобно.
В связи с этим вопрос как нормально натянуть ремень? Может какой дедовский метод имеется?
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002
FireWire сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAX_103
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 10:43
Смаж смазкой: шпильку, шайбу и гайку.
Мне помогло.
Всем удачи
Лучшее - ВРАГ хорошего.
MAX_103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
