nizam
Ставлю обогрев на красную и вент. на 2 что то прохладно в машине. Воздух идет почти горячий. заменил тосол на луксоил зеленый. Может в нем дело или датчик на потолке не пашет.
датчик в салоне тутни причем - скорее заслонка не до конца открываеться при переводе с синей точки на красную послушай шумит ли моторчик
nizam
nizam
заменил салонный фильтр и все стало на место. В салоне жара, поток воздуха сумашедший, стекла не потеют. Старый фильтр до того был забит, что через себя не пропускал воздух.
Val69
nizam писал(а):Ставлю обогрев на красную и вент. на 2 что то прохладно в машине. Воздух идет почти горячий. заменил тосол на луксоил зеленый. Может в нем дело или датчик на потолке не пашет.
Тосол зеленый, его же давно не выпускают. Давно покупал то? Я всвое время долго искал его, так и не купил.
nizam
Val69 писал(а):nizam писал(а):Ставлю обогрев на красную и вент. на 2 что то прохладно в машине. Воздух идет почти горячий. заменил тосол на луксоил зеленый. Может в нем дело или датчик на потолке не пашет.
Купил в магазине "ПЕРЕКРЕСТОК"
