Троит? или что-то другое?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Троит? или что-то другое? вывод темы на печать
PeterK
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 12:51
Привет всем!
Описываю ситуацию: После ночной стоянки, заводишь с первого раза. ХХ устойчивый, но движка сильно трясется! Shocked При нажатии на педаль газа происходят выстрелы в выхлопуху и еще большая вибрация!! После того как температура поднимится до рабочей, все исчезает! А что самое интересное, в течении дня когда машина остывает и ее заводиш, то таких вибраций не наблюдается!
Что это может быть?
Заранее спасибо!
ВАЗ2102 цвет Night Fire http://photofile.ru/image.php?id=21575103
PeterK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Andrey
Авто: 21063 89г.
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 12:55
Свечи меняй. Только российские не ставь.
_Andrey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PeterK
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 13:34
Менял! Та же фигня! :-( Стояли Бриск, поменял на 17ДВР-М.
Evgen 043
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 14:18
У меня подобное было - троило, правда без выстрелов, на холодную.
Свечи поменял, и высоковольтные провода с крышкой трамблера чистой тряпочкой, смоченной в ацетоне, протер. Вроде перестало... :cool:
Evgen 043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evgen 043
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 14:29
А вообще, больше склоняюсь к тому, что одна из свечек все-таки не работает, а хлопки - потому что несгоревшая смесь этого цилиндра "сгорает" уже в выпускной системе. Все имхо. Посмотри, во время этого из глушителя не капает?
Товарищ Т.
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 15:12
Есть такая фигня, облил провода осушителем, поменял один ВВ провод (протерся там где соприкасается со шлангом от вакуумника) - поменьше стало. Да и кстати свечи NGK, с самого начала как поставил троило, так что скорее всего дело не в свечах.
ВАЗ-2106, 99 г.в. -> Daewoo Nexia GLE 2000 г.в.
Товарищ Т. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 15:34
Представляешь сколько надо туда бенза налить чтоб покапало Smile :cool: , лить надоест.
Только конденсат от туда может капать.
Oposition сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Oposition
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 15:37
Когда колбасит и стреляет попробуй проверить крышку трямблера, провода погляди (пробивать может и на колпаках возле крышки, и на их пересечении), очень хорошо видно пробои когда темно.
Evgen 043
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 16:41
Да, с глушителем чот я ступил, пардон. 8-)
Но все-тки свечи и трамблер с проводами посмореть нада...
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 18:23
Бриск это не свечи, это полный анал ИМХО.
Когда выкручиваешь свечи на холодном двигатели, обрати внимание на резьбу свечей, нет ли на ней масла - сухая или мокрая резьба. Если резьба сырая, значит износились маслосъемные колпачки, масло потихоньку стекает на элктроды свечй и пока двигатель не прогреется, его колбасит. Даже при полностью исправном ВВ оборудовании и нормальных свечах. 8-)
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
