Вопрос про панель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос про панель вывод темы на печать
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 23:19
А можно ли каким-либо образом снять только ту узную полоску панели, на которой находятся воздуховоды, из которых дует на лобовое стекло?
Эта часть какбы выгнута и вдоль лобовухи идет, а потом идет собсно сама панель, в которой уже приборка там и т.п.
З.Ы. Надеюсь понятно объяснил Smile
wxp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hysro
Авто: ФордФокус 2 1.6/АКПП
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2005 00:46
Снимается всё в сборе. Менял летом накладку торпеды, снимал. Гимор ещё тот. Не то что бы сложно, но времени занимает до фига. Так что без надобности лучше не лазить.
Hysro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wxp
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2005 01:11
От тваю мать(инженера который такую конструкцию придумал), а я хотел по углам в панель дырки под пищалки прорезать, чтоб какбы потайно установить.
wxp
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 00:23
Мужики, новый вопрос.
Не далее как вчера откручивал порожки(нужно было проводки протащить под ковриком), а винтики положил на торпеду, в ту каемочку, что вдоль стекла идет и там сопла как раз, из которых на стекло дует. Один винт, зараза, провалился под решеточку, которая какраз под стойкой находится, махонькая такая, вот думаю как достать малой кровью?
Пробовал выдергивать сопло из торпеды, которое поток то может регулировать, с заслонкам(хз как называется), но рукой пощупал, хрен я туда пролезу Sad
Выручайте, не дайте погибнуть!
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 00:30
Магнит тебе поможет! Можно использовать от старой колонки, если к нему прибабахать гибкую металическую сцепку. Или маленький на веревочке...или карандаше, вместо ластика...
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 01:12
Эти саморезы везде продаются (по крайней мере в Москве).
Deon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
wxp
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 11:19
Надо искать магнит...
А эта решеточка съемная? А то она, по виду, как будто вставлена туда..
Дело не в этом, он просто там гремит Sad
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 12:03
Если ты про маленький гребешок у стойки - он выдирается, под ним шпилька крепления панели, он уже давно провалился вниз.
Если про центральные сопла на лобовуху..... Мужайся!
меняю ВАЗ 2110 на Вас в 21 10.
zarub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wxp
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 20:06
Спасибо мужики! Отдельная благодарность zarub
Вытащил эту заглушку, винт там в канале тихо мирно лежит, я его намагниченной отверткой и вынул Smile
ZeeL
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2005 00:27
я пищалки по другому сделал. с обратной стороны передних стоек внизу недалеко от крепления есть кружок с крестиком (от литья видимо) так я в одну накладку и в другую прикрутил пищалки и смотрятся прикольно...
шикануть можно было бы еслиб замазть пищалки шпатлевкой и сделать накладку как бы литой с пищалками, но эт гемор ещё тот (для меня)... и так как есть оставил.
ZeeL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wxp
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2005 01:12
ZeeL
Не, я уже по другому сделал.
У меня пищалки шли в комплекте с корпусами под них.
Я их к стойкам и прикрутил, смотрица номано, я доволен :cool:
З.Ы. Вот они:
