Cox
Авто: 21093, 96г.в.
Краб.
Въехал колесом в паребрик, оно ушло чуть назад. Краб разбило. Я поменял краб, колесо вернул почти на место, но через 50 км краб треснул. Из-за чего? Что делать? Менять тяги?
Поддон
Сильно ли нужно закручивать болты поддона? Ведь там резиновая прокладка...
Поворотники
Мигает только передний, а когда ставлю на сигналку - боковой и задний... В чем дело? :ooo:
zenu
Просто надо зачистить контакты где-то каротит.
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Cox писал(а):Краб.
Поддон
Поворотники
Насчет краба - езжай на развал. Поддон закручивай сильно, но в меру. Поворотники - шебурши контакты.
Alexru
Cox писал(а):Краб.
Поддон
Поворотники
Краб нада смотреть по месту. Уверен, что новый был без трещины?
Поддон сильно тянуть нельзя, будет тока хуже...выдавишь прокладку и потечет масло. Я обычно степень зятяжки по прокладке и контролирую. Ниразу не отварачивался...... 8-)
Сигналку давно ставил? Там не могли цепи нарушить, если все было нормально смотри все клемники и редохранители. Зачисти и смажь чем нить типа технического вазелина.
AleJar
Краб
1. Ставишь машину на ровное место, колеса прямо. Если отвернутый от "телевизора" краб свободно совмещается с посадочными отверстиями, то растяжки нормальные. Если голыми руками не можешь посадить - так и будет лопаться;
2. Проверяешь телевизор (площадка крепления краба) - должна быть (почти) паралелльна поверхности прижатого к ней краба и естественно ровной и целой (бывает вырывает гайки, трескается);
3. Краба желательно усиленного прикупить (ребра жесткости дополнительные имеются).
Cox
Авто: 21093, 96г.в.
AleJar
Спасибо.
Но при усиленых крабах после удара они не ломаются как обычные, а мнут телевизор.
На резиновой прокладке поддон сильно затягивать нельзя, иначе расползется прокладка. Вообще резиновая прокладка требует постоянной подтяжки. Лучше покупать полиуретановую прокладку, она практически не "садится".
