Как я бензин экономил!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Как я бензин экономил! вывод темы на печать
Женя
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2005 15:33
Когда устроился на работу в центр города, несколько раз в день приходилось подолгу стоять в пробках. С непривычки как то даже не по себе было, что бензин просто так сгорает. И тут я решил обмануть разработчиков и сю науку физику. Убавил холостой ход оборотов до 100, наверное, работала машина, как дизель. Но стал замечать, что расход наоборот стал расти, стрелка экономайзера посредине шкалы.
Вопрос: Почему расход возрастает? Чем такой х.х. грозит?
Женя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2005 16:08
смазка двигателя ухудшается, отсюда ресурс двигателя уменьшается..
а расход потому что, двигателя чтоб не заглохнуть приходится использовать больше бензина...
все что не проверено - неисправно
dima_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
eaa669
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2005 16:29
Чем меньше разряжение под карбом,тем больший расход экономайзер показывает,а при ХХ=100 какое там нафиг разряжение.
Так что реальный расход уменьшился, но какой ценой то...
Вникни в конструкцию маслянного насоса и пойми какова при таких оборотах смазка двигателя. Для наглядности, сравни через маслозаливную крышку, как разбрызгивается масло при ХХ=800 и 100.
Таким макаром обманешь только себя.
Лично я глушу при долгих паузах,а в неизбежный расход лучше не вникать- нервы целее будут.
eaa669 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2005 16:50
Но у меня то расход возрос. Почему?
eaa669
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2005 17:12
Да х.з, если взять обороты ХХ=900 и 700, то в городском режиме, на последних расход меньше( обратного не разу не видел).
Может смесеобразование настолько нарушается, что бензин каплями сосет.
Может чтобы тронуться, приходится больше бензина подавать чем на нормальном ХХ.
Может и то и другое.
Зачем заморачиваться то, лучше уж задуматься, как на допустимом
диапазоне оборотов экономить, если надо очень ...
Женя
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2005 17:36
А какой расход только на холостом в час?
eaa669
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2005 17:59
От 0,5л. и выше- как настроено все.
Проверить легко- до бензонасоса шланг скидываешь,заводишь,
ждешь пока захлонет,потом берешь 0,5л.(к примеру) и запитываешь
от них,подкачиваешь,заводишь и время засекаешь.
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 10:45
реальный расход примерно 1 литр
21412 1993 г. -> 2106, 1600, 10. 07. 2004 г, гранат -> ВАЗ-21104, 1600, 16 кл, 2. 02. 2006 г.
Ivanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 11:47
Что делать, у меня на холостом 5л. приблизительно жрёт? На ходу - нормальный расход.
Влад-21074
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 13:37
Не стоит этого делать - снижать обороты ХХ ниже 1000. Смазка ухудшается, можно двигло запороть. Особенно для старых тазиков - там давление масла редко поднимается выше 3 кгс/см. Надо ХХ ставить не менее 1100. Ниже 1000 заряд практически прекращается, а если включены потребители - батарея интенсивно разряжается... Выход экономить бенз в пробках один. Глушить двигатель. Ресурс стартера вполне позволяет пускать горячий двигатель сколько угодно раз...
Влад-21074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 22:00
С чего ты взял что расход возрастает? При меньших оборотах стрелка экономайзера уходит влево не потому что уменьшаетя разряжние из-за открытой ДЗ, а оттого что НА ТАКИХ ОБОРОТАХ ДВИГАТЕЛ НЕ МОЖЕТ СОЗДАТЬ ДОСТАТОЧНОГО РАЗРЯЖЕНИЯ для того, чтоб экономайзер показывал 0.
Т.е. выставишь ХХ 2000- стрелка уйдет немного влево, а когда будешь плавно понижать ХХ (пусть другой крутит а ты смотри), стрелка сначала уйдет вправо до конца а потом при еще большем понижении хх начнет опять уходить влево!
Имей это ввиду.
ЗЫ расход 5 л/ч может быть либо изза ОЧЕНЬ высоких оборотов ХХ, либо если камера переливает, илбо винт качества ОЧЕНЬ сильно выкручен (до упора).
Проверь свечи - скорее всего они черные.
ЗЫ а так тебе посоветовали - емкостью проверь расход!
ЗЫ привет от САМАР! 8-)
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 22:39
не смеши при 100об машина заглохнет 400 минимум
чудес не бывает пора это понять
raceleiter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 07:42
Имей это ввиду.
Причину уже нашли в соседней теме. Ты прав - винт качества сильно выкручен был.
Женя
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 07:43
Не реальных 100, а по тахометру. Суть в том, что очень мало.
Ivanych
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 11:07
Проверь заслонки первой и второй камеры - сто пудов какая то заслонка полностью не закрывается (а может и обе не закрываются) - есть регулировочные винты (попросту упоры на которые опирается заслонка в закрытом состоянии) - ими и отрегулируй заслонки
