помогите вылечить Гену!!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> помогите вылечить Гену!!!!! вывод темы на печать
rest
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2005 17:33
Мужики выручайте! Достал генератор. В поиске тоже был. Началось с того, что изредка стала моргать лампа разряда акумулятора - сначала в полнакала потом ярче. Со временем моргала все чаще и чаще.
Залез в Гену. Купил и заменил диодный мост + РН. В результате: лампа теперь горит постоянно при работающем двиге. Диоды прозванивал тестером все ок. РН тоже вроде рабочие (есть напруга когда на контактах меньше 12В).
Обмотку статора прозванивал, все ок.
Мерил напряжение. На на неработающем двиге 12,57. Пр работающем 12,3 Короче Гена не генерирует :)
Вообщем выручайте, в понедельник на работу ехать...
rest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2005 17:40
А когда диодный мост прикручивали шайбы не забыли поставить?
Х3 3D
Х3 2.5iS
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rest
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2005 17:45
Да нее. Шайбы изолирующие стоят, на корпус замыкания нет
Maestro
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2005 18:04
А как с натяжением ремня?
Х3 3D
Х3 2.5iS
PAL083
Авто: VAZ 21106
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2005 18:06
А может где-нить в другом месте замыкает, при вкл. зажигании. Может потребитель какой-нить, а гена не причем? Попробуй при вкл. зажигании померить.
083
PAL083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иванов Валера
Авто: Ваз 21063, 21074, 21104
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2005 20:24
1. Надо проверить старый диодный мост. Если он исправен, то причина в другом. Я бы вернул его на место.
2. Часто зря грешат на генератор, причина может быть в плохом контакте проводов, предохранителей и др.
Машина никогда не станет самолетом, так зачем на ней летать.
Иванов Валера сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виконт
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2005 21:48
Проверь дополнительный выпрямитель от которого питается РН, прозвони обмотку возбуждения (должно быть 3-3.5 ом.) и проверь цепь подачи напряжения для самовозбуждения.
Виконт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rest
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2005 11:54
Ура! Проблемам решена! Дело оказалось в диодном мосту. Пошел купил новый и все заработало. Перед этим я уже пробовал ставить новый - но то ли бракованный попался то ли я перепутал болты (поставил без шайб изоляции), короче сдал его в магазин.
Кстати, старый диодный мост тестером прозванивался поэтогму я не сразу на него грешил!!!!!!
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2005 12:03
Ай молодца! Cтопроцентно - ставил без шайб. Мост естественно на...бнулся.
Молодец, что отнес и сдал в магазин. Теперь за твою тупость
заплатят продавцы.
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rest
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2005 17:03
НЕ ПИЩИ! В магазине его прозванивали и сказали что работоспособен.
Радость моя оказалась не долгой Sad(
Заряд аакма появился, НО!
Сейчас лампа светится еле-еле на холостых, газанешь гаснет. Мерил напругу на аккуме с включенными фарами на холостых 13,06, газанешь доходит до 13,95. На выводе D генератора 11,7В.
Кстати, без потребителей горит ярче.
И еще. Отключал разъем D от генератора, заводил. Лампа горит в полнакала!!!!! А ведь не должна гореть вообщеее, не так ли???? Ясно, что где то коротит. Но как узнать где????
Какие будут мысли на этот счет?
Petrovich
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2005 23:53
Не переживайте. Лампа должна гореть при отключении клеммы с контакта D. А новые щётки со временем притрутся. Smile
Petrovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 10:46
У меня та же проблема. МЕнял РН. Месяца три работало гуд, а сейчас опять началось. Подсвечивает лампа иногда и вся сеть помигивает. Грешу на якорь Гены, надо бы прочистить. Кстати, можно ли почистить дорожки не снимая Гену, не обратил внимания, когда менял РН?
Kasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 11:34
Дурацкий вопрос - таблетку менял, а уверен, что она исправна?
Dr. Alex
Dr. alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rest
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 13:09
Таблетка новая. Старую тоже пробовал - то же самое! Обе проверял (не на генераторе) как написано в мурзилке. При напряжении меньше 12 они ток пропускают.
