sano 21074 писал(а):
А скажи заранее какие там проблемные места?
Да какие угодно могут быть, все зависит от состояния машины, ее пробега, условий эксплуатации. Заранее предсказать малореально, если только не проводить какую-то супердиагностику всего и вся.
Вот я чуть больше года назад взял как раз 10-ку 2000г.в. за 134000р Пробег неизвестен, т.е на одометре конечно было 60000км, но никакой гарантии, что она пробежала раза в 3 больше на тот момент. За это время накатал сам около 14000км, проблемы - поменял обе шаровые, опоры стоек, термостат и крышку расш.бачка, рычаг поворотников, чистил карб(пропали холостые), ремень ГРМ(для профилактики, ибо была трещина на нем).
Сейчас надо менять еще колдун(подтекает торм.жидкость) и сальник штока выбора передач + достает проблема с периодическим пропаданием искры(никак не выяснить причину пока, может придется менять коммутатор или датчик Холла или вообще может сигналка глючит?). Считаю, что относительно повезло, т.к. никаких проблем с движком или коробкой(тьфу-тьфу
) пока не было. А как будет у твоего экземпляра - кто ж его знает...
