короткое замыкание
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> короткое замыкание вывод темы на печать
Dilan
Авто: ВАЗ-21074 2002г. мурена
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 11:39
Всем привет!
Случилось следующее: задымился тросик подсоса, т.е. к.з. произошло. Никак не пойму как на него плюс попал?! Из салона выходит один через отверстие в кузове (т.е. вместе с ним провода не проходят), от карба отсоединил - не заводится. Аккум зарядил, при повороте ключа зз - шелкает только втягивающее и просаживается напряжение. Может сдох навсегда)).
Мужики, может кто-нибудь сталкивался с таковым??
Dilan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Максик
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 12:08
Надобно тебе глянуть все соединения двигателя и аккумулятора с "массой". Видимо все окислились или поотвалились, а подсос у тебя остался единственной "массой" с надежным контактом.
Максик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dilan
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 12:14
to Максик
Спасибо! Наверное так и есть. Куплю провода новые массовые и все проверю. Так сразу то и недопетришь Smile
Может еще какие-нибудь соображения есть по этому поводу?!
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 14:18
Присоединяюсь!
А других вариантов и не будет. Т.е. с плохой массой запросто: могут греться всякие там пружинки, которые хоть каким-то боком в цепь попадают Smile
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dilan
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 19:32
Всем огромное спасибо! :-)
Проблему решил. Исход следующий: поменял оба массовых провода, всё ок! Причина была в массовом проводе накинутым на двигатель (контакта вообще не было)!
