СтеклоподЪемники
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> СтеклоподЪемники вывод темы на печать
T971XX
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 14:15
Всем добрый день
Отказал стеклоподЪемник задней правой двери на 2112.
я снял обшивку проверил кнопку и выяснил что питание подается.
Почитав форум понял что нужно как то снять этот стеклоподьемник.
Что нужно для этого сделать? нужно ли вынимать стекло или ослаблять натяжение троса или достаточно попробовать открутить
металическую крышку моторчика.
Спасибо.
T971XX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячик
Авто: 21713 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 15:17
T971XX писал(а):
Всем добрый день
Спасибо.
Стекло поднять вверх , отвинтить гайки крепления его к стеклоподъёмнику и затем отвернуть 3 гайки крепления самого подъемника и вынуть его целиком :-D
Вячик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slonik103
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 15:32
Спасибо.
Тросы трогать не надо... а моторчик прикручен тремя гайками...
только когда будешь снимать механизм на который трос наматывается, отделять его от моторчика лучше очень аккуратно, что бы не размотался...
ВАЗ 21103 16v ГБО
Slonik103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vingod
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 15:47
Спасибо.
По поводу последнего объясните товарищу поподробней!!!
у самого времение нет ((
а то недай то бог размотается!
гемора будет на долго
vaz 21093=>vaz 21011=> ford Mondeo + Gaz 2310
vingod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Slonik103
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 16:24
да уж...
лично я просунул плоскую отвертку и аккуратно отжимал ролик (на который трос наматывается) от моторчика... все просто, главное без резких движений =)
ВАЗ 21103 16v ГБО
markiz
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 17:39
Согласен с предыдущими товарищами. что ничего сложного здесь нет.Потому что сам менял ручные стеклоподьемники на задних дверях на электрические. Почитал что пишут об этом в форуме и мурашки по коже побежали. Кто на что гаразд описывают эту процедуру, почти как гланды вырерать через задницу. Был правда один дельный совет с картинками. Это все к тому, что не морочь голову, ставь стекло в верхнее положение (стекло не снимаешь и не вытаскиваешь) откручиваешькажется 7 гаек ключем на 8 и 10 и спокойно вытаскиваешь стеклоподьемник через нижний вырез двери. Ставишь новый и прикручивай.
markiz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 18:03
........ и не надо моторчик от трапеции откручивать, если трос размотается гемору очень много будет, моторчик можно и так разобрать без проблем. Хотя есть конструкции где трапеция сама по себе, моторедуктор сам по себе, очень удобно ремонтировать такую.
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 18:12
Да не вводите в заблуждение народ! НЕ НАДО трогать никие там тросы и прочую херню. Мотор с редуктором нормально снимается через дырку - три шпильки. Сначала отвернуть гайки, потом сами шпильки от моторчика (внутри, немного геморно). Вынуть мотор и ковырять его до усеру. Smile Скорее всего в нем или шестерни кирдык или термовставка или щетки.
Kasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
