Задние колодки на кочках стучат по барабану
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Задние колодки на кочках стучат по барабану вывод темы на печать
А777
Авто: ВАЗ-2111 2000г. 8кл. без катализ. и адсорбера.
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 15:11
Задние колодки на кочках стучат по барабану. Особенно когда едешь по брусчатке. Что можно сделать.
Истина дочь времени а не авторитета.
А777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slonik103
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 15:39
Проверить пружинки которые держат колодки.
ВАЗ 21103 16v ГБО
Slonik103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
ИМХО Не должны они стучать!
Разбирай смотри! Скорее всего пружины либо ослабли либо растянулись!
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
А777
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 16:26
Разобрал. Стучат не всторону от центра ступицы по барабану(не по радиусу люфт), а, если смотреть на ступицу, то от себя к себе. Если легко постукивать пальцами по колодке при снятом барабане в сторону от себя, эта колодка стучит по щиту тормозного механизма . То есть не по барабану, а, как оказалось, именно по щиту тормозного механизма. В другом колесе тоже стук, но немного меньше. Стучал ногой по колесу, когда еще не разобрал, не снял барабан. Слышен этот стук.
Разобрал, все посмотрел, думаю, ничего опасного нет, но все равно неприятно, особенно когда едешь по неровной дороге по мосту с открытым окном. Резинку туда приклеить боюсь - отклеится - заклинит колесо или еще что случится. И припишут изменение в конструкцию тормозов...
