Storen
Авто: Accent GT 1997
Всем привет, сосбтвенно переобул я сегодня резину, правда пока только два передних, купил две покрышки Я 620, перебортовал 17565 14 на литые диски... всё делал в сервисе, бвалансировал, начало тянуть в право, давление померил везде одинаково 2,0...ребята, что делать то? посоветуйте....
Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
Такая же фигня!!Тоже после замены потянуло в сторону(в лево),давление везде одинаковое! Поменял колёса местами и тянуть стало в другую сторону(в право).Ездил той зимой всё ОК было,сделал балансировку на всякий случай,но пофиг ведет и всё,чё делать??Мож задние колёса перекинуть вперед??Резина вся с виду нормальная и балансируется(без износа резина,мало поездил ту зиму)!!
Ромчик25
KRABS
Storen писал(а):Всем привет, сосбтвенно переобул я сегодня резину, правда пока только два передних, купил две покрышки Я 620, перебортовал 17565 14 на литые диски... всё делал в сервисе, бвалансировал, начало тянуть в право, давление померил везде одинаково 2,0...ребята, что делать то? посоветуйте....
приехал в шиномантаж вчера с тойже проблемой...давление померили колеса с переда на зад поменяли, только на правой стороне..всеравно уводит...и руль сместился вправо.....неудобняк....
zss
Такая же фигня братцы. Но думаю здесь дело в сход-развале. У самого также руль сместился... да и наконечники поскрипывают. Надо менять. Думаю пошел сход развал.
KRABS
zss писал(а):Такая же фигня братцы. Но думаю здесь дело в сход-развале. У самого также руль сместился... да и наконечники поскрипывают. Надо менять. Думаю пошел сход развал.
я делал развал месяц назад...на летней резине было хорошо и руль стоял прямо...после замены на зимнюю резину машину повело,0 опять делать развал???
zss
для KRABS:
Сказали такое возможно из-за разницы между летней и зимней. Машина прикаталась на одну резину. Плюс у меня еще наконечники...
Wanderlust
Авто: RIO
zss писал(а):для KRABS:
Поставил зимнюю, аномалий не увидел. На днях выезжаю - легонько тянет вправо. "За бортом" +10. Проехав км.15 встал, померил давление. Задние (МПа) 0.2=0.2 передние 0.21=0.2. Подтравил переднее левое до 0.2, увод уменьшился, списал на покатость дороги. Держать 0.19?
Andrew_S
Не пойму, как может повлиять смена резины на сход/развал/кастор?
У меня та же фигня произошла при перестановке
той же самой резины на алюминиевые диски штатного размера/вылета.
Storen
Andrew_S писал(а):Не пойму, как может повлиять смена резины на сход/развал/кастор?
У меня та же фигня произошла при перестановке той же самой резины на алюминиевые диски штатного размера/вылета.
не знаю как влияет на сход развал, но вчера поговорил со многтми водителями, и професионально работающими, и автолюбителями, все гьворят га сходразвал езжай, всё будет ок...
так что, после того как летнюю поставлю неужто опять на сход - развал ехать придёться?... ЗАСАДА.
Akor
Авто: Megan 2 универсал
И я этого не избежал. Тянет влево. Да пес с ним. Как снежок ляжет - все пройдет. Будет тянуть как вправо, так и влево. Я еще НИ ОДНОЙ зимней резины не видел изношенной по протектору. Так, что не парюсь.
Ромчик25
Излечил эту болезнь путём перестановки колёс крест на крест!!И всё теперь ОК!!!!
Storen
Ромчик25 писал(а):Излечил эту болезнь путём перестановки колёс крест на крест!!И всё теперь ОК!!!!
Повезло.. а у меня протектор направленный
Storen
САБЖ немного изменился, обратил внимание, что ккогда егду и отпускаю руль, никуда не тянет, но при это м руль просто немного повёрнут вправо... пробовал в разных скоростных режимах - увода нету, просто нарушена симетричность руля.. на летней резине такого не было.. буду руль переставлять, зима у нас затяжная.....
Alexru
Переставь колеса левое и правое передние местами, на ярославской резине часто требуется такой подбор
zss
Я смотрю у многих такая проблема. Я лично буду лечить развалом, все равно наконечники менять. На самом деле, у меня, не то что тянет, просто руль скривило... неприятно. хотя ставили руль ровно, но к летней резине.
Alexru
zss писал(а):Я смотрю у многих такая проблема. Я лично буду лечить развалом, все равно наконечники менять. На самом деле, у меня, не то что тянет, просто руль скривило... неприятно. хотя ставили руль ровно, но к летней резине.
Развал делается по дискам, а здесь проблема скорее всего в кривой резине. Сам из Ярославля и более 10 лет ей пользовался, типа экономил.
Надоел этот мазахизм, перешел на Каму, пока все в порядке. 8-) На развал все же на всякий случай стоит съездить, лишним точно не будет....
diman93
Авто: корейские кеды
Было такое. Все было нормально, ни куда не тянуло, сделал сход развал, выехал на дорогу стало тащить влево. Обратно в сервис, там прекинули передние колёса, опять на тест-драйв, тянет в другую сторну. Ну в итоге на сервисе сказали, меняй колёса местами, ищи оптимальный вариант. На одном борте перекинул колеса, теперь как по рельсам машинка едет.
Andrew_S
Блин, что за дурдом такой?
Неужели это нормальная ситуация для Самар? А с классикой та же фигня или нет?
Alexru
Andrew_S писал(а):Блин, что за дурдом такой?
Проблема не в типе машины, а в хреновой кривой резине
У меня вообще ярославская резина долго не ходила, либо стирается на сажу за 15-20 тыс, либо лопается внутренний корд и колесо идет буграми...
haos
Авто: ВАЗ-21099
похоже я неодинок... поставил Cordiant polar (Я-670) - машину чуть вправо стало уводить, давление одинаковое...
ехать на развал/схождение? или может подкачать правое колесо чуть больше?
из-за направленного рисунка просто так перекинуть передние право-лево затруднительно
shuran
Настоящего мужчину всегда тянет налево!
Storen
shuran писал(а):Storen писал(а):Всем привет, сосбтвенно переобул я сегодня резину, правда пока только два передних, купил две покрышки Я 620, перебортовал 17565 14 на литые диски... всё делал в сервисе, бвалансировал, начало тянуть в право, давление померил везде одинаково 2,0...ребята, что делать то? посоветуйте....
Молодой человек, как вам не стыдно, надеюсь не менее стиыдно чем мне.. ну ладно, к чему это я....
Торофа, сегодня оставлю обещаное на стоянке, и наконецто попробую поменять правое с левом, об эффекте отпишусь...
Akor
Цитата:Торофа, сегодня оставлю обещаное на стоянке, и наконецто попробую поменять правое с левом, об эффекте отпишусь...
У тебя ж направленный рисунок протектора. Если эффект будет положительный, неужели так и будешь ездить?
Что такое торофа?
diman93
Akor писал(а):Цитата:Торофа, сегодня оставлю обещаное на стоянке, и наконецто попробую поменять правое с левом, об эффекте отпишусь...
Что такое торофа?
Ну после такой перекидки ездить не желательно конечно, но зато если потянет в другую сторону, то это 100% из-за резины.
