zrm
Уважаемые!!! Помогите, больше нет сил, незнаю как с ней бороться. Дело в том, что вчера отказали следующие приборы: вентилятор печки, обогрев стекла, омыватель дворников, задний дворник. При этом на торпеде подсветка работает, но не везде, ближний/дальний работают, прикуриватель тоже работает. Где искать?
Dudins
Начни с блока предохранителей. С самих предохранителей. Потом если все ок, то разъемы его. (они с низу блока.)
StRy
А другие приборы тахометр, температура, уровень бенза работают? Если нет то поменяй 5-ый предохранитель слева
Alexru
zrm писал(а):Уважаемые!!! Помогите, больше нет сил, незнаю как с ней бороться. Дело в том, что вчера отказали следующие приборы: вентилятор печки, обогрев стекла, омыватель дворников, задний дворник. При этом на торпеде подсветка работает, но не везде, ближний/дальний работают, прикуриватель тоже работает. Где искать?
Если не ошибаюсь, то все выше перечисленное сидит на одном предохранителе на 16А. У меня ? 4 (старый тип). Часто окисляется..... Рой здесь
zrm
Всем спасибо! проблему решил, именно 4 предохранитель, но заодно и ЧЯ пропаял
заблаговременно
