Счетчик пробега
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Счетчик пробега вывод темы на печать
Кондратич
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 21:17
Прошу помощи в следующем вопросе:
Счетчик пробега, он же одометр (механический, т.е. с колесиками) застрял на круглой цифре 88000. Возможно, он решил, что этой машине хватит бегать, но я другого мнения...
Спидометр при этом работает.
Можно ли заставить одометр крутить километры дальше?
Хотя бы расскажите, как разобрать комбинацию приборов, чтобы до него добраться. Я так понял, что печатная плата в этой самой комбинации несъемная...
PS. ВАЗ2110-карб-98г
Кондратич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр_(Западный Урал)
Авто: 21213
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 22:15
Скручивали его, вот и сломали!!!
ВАЗ 21102 2000г.в. => 2114 2006г. => 21213 1998г.в.
Александр_(Западный Урал) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
savid
Авто: 21104М Снеж.кор.
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 23:10
А зачем? Вечно молодая , а перед продажей отремонтируй Smile (шутка)
savid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexlavl
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 23:29
Насчет разборки посмотри в конфе. Где-то была ссылка на разборку торпеды. счетчик, как правило, дохнет безвозвратно и пытаться оживить практически невозможно, если только туда какая-нибудь гадость не попала. А так это дефект пластиковых шестереней и даже если удасться оживить, то скоро будет тоже самое.
ALEX
lexlavl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S-A-G
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 08:45
А если одно колесо вывесить и включить заднюю передачу, по идее он должен мотаться назад, так его немного назад отмотать, может вылечится. Very Happy
S-A-G сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrovich
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 09:11
Разбирается легко. Главное аккуратно снять стрелки. Из-за заклинивания шестерён, как правило, сгорает шаговый двигатель, который их крутит. Отпаиваем обмотки, сравниваем их сопротивление.
Petrovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Семеныч
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 10:44
При езде задним ходом, счетчик крутит вперед! Это точно!
Семеныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кондратич
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 14:05
Допустим, стрелки я сниму (как бы их потом правильно поставить на место?). Там еще есть ограничители хода стрелок, штырьки такие у тахометра и спидометра - а они как снимаются?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 23:18
Они вроде не снимаются...
lassus
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 11:04
Возможно ли снять комбинацию приборов (у меня 2112 VDO) не разбирая торпеды?
Нет несобираемых деталей, есть маленькие молотки
lassus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кондратич
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 22:34
Спасибо всем ответившим!
Выяснил причину неполадки:
Сломались зубья в приводе одометра (шестереночки из оргстекла!).
Если кому интересно, могу описать разборку моей комбинации приборов. Только напомню, у меня 2110карб_98г.
Хочу также уточнить, что "комбинации" бывают разные.
Я говорю о комбинации прибров с электромеханическим одометром.
К сожалению, они - тоже -разные.
На моей комбинации сзади выступает корпус спидометра/одометра, на котором среди прочих надписей, значится "made in Latvia"
Вопрос:
1) Ищу комбинацию приборов, возможно, убитую, но с работающей механической частью одометра.
2) Посоветуйте, где искать?
pleks
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 08:13
У меня такая же история.
На моей комбинации сзади "made in Latvia" тоже заклинило счетчик
напиши как разбирать и что смотреть
и вообще моторчик меняется?
pleks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кондратич
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 19:53
Чтобы разобрать, надо с лица комбинации все снять, стрелки, отвернуть винтики и вынуть ограничители хода стрелок (два штырька). Последние присутствуют только на "старых" комбинациях, где сзади из печатной платы выступает корпус спидометра с надписью "made in Latvia".
Стрелки надо снимать АККУРАТНО и строго вверх, чтобы не поломать валы, на которых они сидят. У меня это получилось с помощъю ножниц и отвертки. Штырьки вытягивал пассатижами, причем они сидели очень плотно, пришлось сильно тянуть. Один вытянул без потерь, у другого немного обломалось место посадки. Сейчас думаю, что их может не надо было дергать, а попробовать снять накладку с небольшим надрывом (надрезом). Снимаешь накладку со шкалами, дальше все видно.
Главное все это бестолку. Одометр можно поменять, моторчик не смотрел, думаю тоже снимается. Но где их брать? Только снять с точно такой же комбинации. Мне тут дали разобрать одну, но в ней эти детали оказались другими, не подходятс...
