zrm
Вообщем следующая проблема, возникала летом, напомнила и зимой: при прогретом движке, температура около 110-120, машинка сама по себе может во время движения заглохнуть, при прибавлении "газа" - колбасит. Остановишся, заведешь и все нормально, прогазуешь и проблема пропадает. Где искать? Карб или бензонасос? Просто достало, особенно при обгоне или повороте налево...
Aleksey79
У меня такая проблемма была... Бензонасос поменял на Питерский и нет проблеммы...
abakum
была такая фигня на страрой машине особенно в сырую погоду прогрелся притормаживаю перед светофором и сразу глохну... в жиклер дунул и нормуль... а еще лучше карб почистить весь
zrm
Карб чистил, проблема все равно осталась. Вопрос в следующем: поменять насос или же купить ремкомплект и перебрать?
Aleksey79
Поменять насос... И обязательно на Питерский... А то опять такая-же фигня через пару месяцов настанет...
zrm
Спасибо, Алексей!
zrm
Поменял насос, проблема осталась, буду пробовать менять катушку, о результатах отпишусь.
zrm
Поменял катушку, "бегунок", проблема все равно присутствует. Что еще поменять? Только не говорите что машину или прокладку между рулем и сиденьем Smile Может датчик Холла?
Aleksey79
У меня у самого сегодня проблемма появилась... С утра решил потягаться с Мерином, стареньким, итог на третей передачи заглох... Завелся, поехал дальше. Заехал к карбюраторщику, он говорит карб. переливает. Вроде обещал к вечеру отрегулировать. Посмотрим чем все это закончиться.
stealth3000
проверь поплавки в карбюраторе бывает они за стенку задевают от разбухания или залипают .....
Serduk
БЛин разбухают поплавки которые по 30 рублей. Нормальные заводские за 100 пластиковые и нифига им не будет. А пеопластовые покупать... дуаю не в каждой машине такое есь!
