Есть ли взаимосвязь в следующих глюках отопителя салона?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Есть ли взаимосвязь в следующих глюках отопителя салона? вывод темы на печать
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 13:59
Вот и у меня печечка начала мозги парить.
Посмотрел поиском, все кисло.
Проблемы такие:
1. При переводе задатчика температуры что-то хрюкает. Микромоторедуктор накрывается?
2. В некоторых моментах, при повороте регулятора скорости вентилятора в положение "А" и определеной температуре, что-то в панели начинает щелкать (как буд-то релюшка какая) и скорость вентилятора скачет с 1 на 2 (вентилятор начинает то быстрее то медленнее вращаться, это сопровождается щелчками). Что это?!
3. Ехал 300 км по трассе, на лобовое стекло дует холодный воздух (практически ледяной). Горячий дует только на красной точке. Даже если перевести на 28 градусов, начинает дуть холодный воздух. При этом в ноги и из боковых сопел шарашит горячий (температура соответствует положению рукоятки задатчика). Куда копать?
4. Глюк, не совсем относящийся к отопителю. При положении рычага направления обдува "На стекло" п анеле на кочках что-то брякает. Уже достало. Что там могло отвалиться???
Хотел бы узнать, куда лезть, нужно ли отопитель вытаскивать целиком? Что менять: заслонку, редуктор, еще что?
ХЕЛП пожалуйста! Sad Sad Sad Sad
:idea: ОПа, ЧЁ за ботва, гайка чья-то! Smile (с)
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 14:51
А рычажок регулировки вертикальный или горизонтальный? Если горизонтальный, то у меня в опеделенных положениях брякает заслонка, к которой прицеплен этот рычажок. Это можно проверить вытащив центральные сопла. А отопитель старый или новый? (позднее сентября 2003)
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 14:58
Машинка 2002 года, рычаг окна-ноги - горизонтальный.
А эту заслонку, которая брякает, без разбора панели можно заткнуть как-нибудь?
Отопитель, выходит, старый.
1. Хрюкает, по ходу, моторедуктор заслонки. От у меня вытаскивается как на новом, из-под жабо?
2. От чего на стекло дует холодный воздух?
3. Почему глючит скорость вентилятора (сам переключается, при этом в панели что-то щелкает, как буд-то релюшка какая).
Staker
Авто: ВАЗ-21103i, Zafira B, 1.8 2007 pannacotta
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 15:10
Проблемы такие:
Нет, он заслонку не может повернуть. Я кусок пенопласта подсунул между ним и вакуумником. Заслонку надо на металлическую менять...
21103i-2004, Opel Zafira B - 2007.
Staker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 15:11
У меня еще все старее Laughing . Вряд ли помогу. Но все таки центральные сопла можно попробовать снять и потрясти эту заслонку ( ближайшую) в разных положениях на предмет брякания . Эта заслонка которая заведует распределением потоков стекло-ноги и пр. может с ней что случилось оттого и проблемы с распределением потоков. ( глубже стоит другая-закрывающая радиатор отопителя)
Старый отопитель полностью не вытащить без снятия панели, но он и так разбирается на ура из под капота. Если порыться в поиске, Шурик давал подробную инструкцию по разборке, даже картинки не нужны.
