Вот такое блин оно.....сачстье:)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вот такое блин оно.....сачстье:) вывод темы на печать
Leito
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 20:24
Сегодня настал судный день для моей малышки......ехать по гарантии смотреть печку....какого хрена так,сказать не греет она:)))
Ну еду седня утром и говорю....ну типо машинке своей.....вот привезу мол тебе....к злым грязным дядькам...разберут они тебя по шпунтикам.....и не факт ,что соберут как нужно.....
И тут ,что то щелкнуло и случилось Счастье......в салоне запахло теплым моторным воздухом:))))заработала Сцука...да так ,что я чуть не угорел.....
а так мало для счастья то нужно.....
Скажите теперь ,что лошадки наши не живые....к ним с любовью нужно....ну или припугнуть чуток.....когда и стукнуть......Smile)) :ooo:
Leito сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 00:27
накрылся микро редуктор
или заслонку заедает
микро редуктор поменять не очень сложно
а вот добраться до заслонки пипец полный (приходится всю печку вытаскивать,, а она легко не вылазиет от туда, легче кубик рубик собрать) если сам будешь делать пеши расскажу тонкости, но лучше гарантийщиков нагнуть
до того как влезть в печку лучше проверить все цепи управления редуктором
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leito
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 00:30
спасиб.....обращусь если откажет снова:)
Fox103
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 07:48
Не рекомендуют ставить ручку управления в крайние положения синяя /красная точка, чтоб заслонка не клинила... 8-)
WizardOz
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 09:21
Архиверное решение!!!
У самого так... Чуть переключишь на синюю/красную точку и прет холодный воздух. Потом проходит, если ручками пошебуршать туда-сюда... Shocked
WizardOz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jers21103
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 10:44
С нашими лошадками все намного хуже. Отъедешь от гарантийки подальше - опять перестанет работать. Smile Так и будешь ездить с неработающей печкой, ибо при ИПГ она работает, а без него - нет. Smile
Тьфу три раза!
Если в слове "хлеб" сделать четыре ошибки, то получится "пиво"
jers21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
