min
При наборе скорости появляется детонация
При том пока двигатель не прогреется до рабочей температуры детонации нет.
Еще особенность: детонирует если нажимаешь на педаль чуть-чуть, если нажимаешь сильнее (примерно до середины хода педали), то детонация пропадает, и появляется при педали в пол.
Поменял трамблер, коммутатор, свечи - не помогло!
Проверял метки - в норме.
Делал компьютерную диагностику ДВС неоднократно - показатели в норме.
Мастера раводят руками, говорят не должно быть!
Бензин лью только 92-й, на приличных заправках (в основном Сибнефть).
Что еще может быть?
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
min писал(а):При наборе скорости появляется детонация
ТАК У ВСЕХ.
НЕ РАВНОМЕРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВАК.АВТ. (ИМХО)
ДОЛЖНО РАВНОМЕРНО ЗВЕНЕТЬ, ПРИ НАДАВЛИВАНИИ ТАПКИ 50-100%
ДИАГНОЗ РАННЕЕ ЗАЖИГАНИЕ, ТРАМБЛЁР ЧУТКА НАЗАД, НА ЧЕТЕРТЬ МЕТКИ.
Что еще может быть?
u313
Метки метками, но можно ведь попробовать подвигать зажигание и на слух. Не пробовал? А еще можно попробовать промыть ЦПГ раскоксовывателем. Возможно что детонацию дают частички сажи в цилиндрах.
AleJar
Цитата:детонирует если нажимаешь на педаль чуть-чуть
Странно это... Уверен что именно детонирует, а не что-нибудь другое?
Попробуй другой бензин. У нас были две разные заправки, так машина лучше всего ходила если 3 раза на одной заправить, а на четвертый - на другой.
Dudins
А не пробовал на слух? Тоесть покрутить трамблер без приборов?
И еще, делалось ли что с двигателем? В частности интересует компрессия по цилиндрам? Сделай замеры и отпиши. (меня наводит на мысль о черезмерно высокой)
Dallao
Попробуй чистку камер-раскоксовку, мне вроде помогло, правда не сразу а км через 150.
Рена
Последние месяца четыре лью только 95-й, как не крутил трамблёр детонации нет, но вот вчера заправился на той же заправке как обычно - о чудо, появилась
Видимо бодягу какую-то в этот раз привезли.
А что за раскоксовыватель, с частичками сажи не улетят в трубу детали?
min
Компрессия 10,5.
Трамблер крутить пробовал - появляется провал, машина становиться вялой.. зажигание-то позже становиться.
Летом снимал трубку вакуумного компенсатора с трамблера, помогало, но опять же машина тупила..
При газе в пол детонация вообще не практически не проходит, приходится приотпускать педаль.
Еще проявлятся при установившемся режиме на 5-ой передаче, на скорости за 100 км/ч, но не четкая, а еле уловимая (если музыка играет, то не слышно
Пробег 65 000 км, масло только Шелл полусинтетика...
min
Dallao писал(а):Попробуй чистку камер-раскоксовку, мне вроде помогло, правда не сразу а км через 150.
Напиши подробнее как и чем делал, я про такое не слышал...
Да у меня и пробег-то не большой, есть ли смысл?..
ssj
у меня на бензине Сибнефти вообще почти не едет, тупит по страшному, и не у меня одного. Екатеринбург
Что еще может быть?
Dallao
Лил лавр202 (пора с них за рекламу млин рубить
Но этот совет актуален только при условии полной уверенности в исправности всего остального.
А с чего ты взял что на 95 нагара не будет?
Выверни свечу и посмотри на конец резбы, чем тебе не частичка камеры сгорания?
А так ещё совет - найди способ проверить уоз ЦР (трамблёр) на соответствие мурзилке, я тут намедни тоже пока с детонацией боролся новый трамб покупал (заколебался свой настраивать), так этот трамб оказался от 21081 (1100 кубиков), у него хар-ка уоз ЦР круче и макс. уоз больше, и да здравствует детонация.
Со старым у тебя возможно детонировала из-за естественного износа пружин ЦР - растянулись.
Цитата:А что за раскоксовыватель, с частичками сажи не улетят в трубу детали?
Пользую второй раз, пока вроде не улетели, тьфу три раза.
