Трение переднего колеса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Трение переднего колеса вывод темы на печать
Rino
Авто: Фикус
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 08:01
Поставил резину 175/65/R14, при торможении и резком повороте налево трет переднее левое колесо о защиту в районе порога (уже образавалась дыра). Думаю что растяжка колеса имеет большой ход (саленблока в балке изношены). Кто нибудь менял эти саленблоки в передней балке? Реально самому их заменить?
До этого стояла 185/60/R14 тоже терла на экстреннном торможении.
или есть другой выход?
Машина 21102, 2000года
Rino сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kd00
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 12:35
Была у меня такая фигня, после того как в открытый колодец правым колесом залетел, пришлось менять саленблок на растяжке при этом колесо болталось аж 3.14здец.
А через годик другой повторилась история на левом колесе только колесо меньше при этом болталось, в результате оказался саленблок на поперечной балке разбитым.
В первом случае ремонт на яме можно сделать за пару часов.
Во втором случае желательно на подъемнике т. к. что бы снять балку надо вывешивать оба колеса и гайки прийдется с трубой отвинчивать.
kd00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rino
Авто: Фикус
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 14:15
Саленблоки (Так называемые ромашки и яйца я уже менял не помогло) для саленблоков в передней балке пресс многотонный не требуется для выпресовки-запресовки? не любой автосервис берется за данную работу.
диверсия
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 16:48
было такое на развале сказали что это из за задних проставок и еще бывает когда два локера стоят штатный и не штатный
диверсия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kd00
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2005 06:59
то и оно дешевле поменять балку целиком
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2005 05:21
Отрегулируй КАСТОР,и всё будет ХОРОШО!
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадим 11
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2005 05:56
Я себе менял. Для замены нужен съемник, примерно такой же, как для ступичных подшипников, может и он подойдет, (кстати в магазинах продается и для этих сайлетблоков). Съемник соорудил сам из отрезка трубы (в диаметре, чтобы сайлент блок в него влазил, и в длину, чтобы тоже помещался); длинного толстого болта (желательно, что-бы почти на всю длину с резьбой) с гайкой; и толстой шайбы (в диаметре больше, чем труба). Для замены снимаешь продольную растяжку, в освободившееся отверстие сайлентблока, с внутренней стороны (со стороны колеса) вставляешь болт, с обратной (со стороны переда машины) одеваешь на выступающую часть сайлентблока отрезок трубы, потом шайбу, накручиваешь гайку и крути пока он не вылезет из балки. Вставляется также, только вся приблуда наоброт собирается. Вставляешь болт в новый с. блок, трубу с шайбой ставишь с внутренней стороны, приставляешь новый с. блок к посадочному месту с наружней стороны, накручиваешь гайку и тяни пока не сядет на место. Только перед установкой с. блок и посадочное место нужно хорошо намылить, чтобы не повредить резину и так легче пойдет.
У меня тоже терло, поменял, все прошло. Левый вообще разрушился и крыло загнуло внутрь.
Вадим 11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rino
Авто: Фикус
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 07:13
Заменил салентблоки! При помощи гидродомкрата, квадратной рамки из профиля (вместе получился пресс), помощника который держал балку и воды для смазки.
Трудность испытал при покупке новых! оказывается их два вида. Сперва купил с маркировкой 2110 - не подошли. Родные стояли - 2108.
Сейчас нетрет не задевает все ок!
sejeenn
Авто: ВАЗ 2110 (карбон) 1999 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2008 10:15
я менял целиком балку, в итоге проблема осталась! Правда колеса то не болтаются, но они смещены относительно арки в сторону кормы! Короче не по центру стоят! Подозрение осталось только на то что возможно растяжки вытянуты....
sejeenn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2008 10:46
Смотрите балку.
Регулируте кастор, на растяжках стоят регулировочные шайбы, уберите их колеса сдвинуцца вперед. (на сход-развале должны знать)
Может и растяжка кривой быть.
Kiseloff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2008 12:01
Если при торможении колесо трет локер в районе порога то вероятнее всего надо менять сайлентблоки, а вот кастор тут совсем не при делах.
qw
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 18:20
такая же прблема тока сопровождаеться характерным стуком при проезде рельсов подвеска вся поменяна кто что подскажет?
qw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 18:23
qw
Посмотри верхнюю и нижнюю опоры(гитары) двигателя.
qw
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 16:29
верхняя опора двигателя(гитара) новая, вот про нижнюю не зная займусь после Нового года
21см удовольствия
Авто: гранда автомат
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 18:53
а как они связаны??
21см удовольствия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 18:57
Посмотри тут http://zufa66.narod.ru/photoalbum14.html
!Lnur
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 17:01
ИМХО вам сюда: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=201563
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
