Maverick58
Авто: Kia Sorento Prime 2.2 CRDI
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, при какой температуре нужно перекрывать заслонку для подачи к воздушному фильтру теплого воздуха? И каковы могут быть последствия подачи теплого воздуха при телпой погоде и соответственно холодного при холодной? Вопрос возник потому, что сейчас при езде на газе и при заслонке, открытой наполовину, двигатель неустойчиво работает на холостом ходу.
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
При температуре окружающего воздуха ниже +5 градусов.
Относительно последствий, да ничего особенного не будет.
Движек будет либо сильнее нагреваться, либо более медленно
сответственно.
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Цитата:И каковы могут быть последствия подачи теплого воздуха при телпой погоде и соответственно холодного при холодной?
Холодного при холодном - возможно обмерзание заслонок карбюратора
