Горит!.. не горит?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Горит!.. не горит? вывод темы на печать
ВМ
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 18:35
Подскажите плиз, где-то дней 5 катаюсь с переменно горящей чек инжайн. Вопрос: почему она иногда загорается, а потом также невзначай тухнет? И как срочно надо сделать диагностику в такой ситуации? Спасибо! инж.2001г.в. 21093. Confused
ВМ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 19:31
Если машина нормально себя ведет, то ничего срочного в диагностике.
Чек загорается при периодически повторяющейся ошибке. Если она долго не появляется (километров 20), то лампочка гаснет.
У меня, например, постоянная ошибка лямбды (пока она не прогреется) и если машину на холодную завести и заглушить раза 3-4 подряд, то загорится чек. А если завести и поехать, то через полчасика езды (примерно) она уже погаснет (т.к. прогретая лямбда нормально начинает работать и ошибка не повторяется).
Покупай маршрутный компьютер и не будешь задавать больше таких вопросов.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mail.ru
